Автор Тема: LA CIMBALI M 27 подключение к ~220В  (Прочитано 9578 раз)
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« : Апрель 24, 2017, 16:37:59 »
Здравствуйте,пришёл в ремонт данный кофеаппарат у которого вилка необычная(кругла плоская из которой выходит четыре контакта и написано 380 вольт) в характеристике написано,что кофемашина 220 вольт. Возможно ли переделать вилку на обычную на 220 вольт,если возможно то как это сделать.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2017, 18:03:36 от osja »
  • Авторитет: +837/-0
Re: LA CIMBALI M 29 подключение к ~220В
« Ответ #1 : Апрель 24, 2017, 16:41:29 »
Вскрывайте вилку и машинку, смотрите, как подключено.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #2 : Апрель 24, 2017, 17:53:43 »
Да скорее всего на место другой кофемашины ставили, которая на три фазы подключалась вот и взяли старую вилку и на одну фазу только подключили.М29 мне только на 220в попадались, даже не слышал что есть на 380
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #3 : Апрель 24, 2017, 17:59:03 »
Вилку вскрывал,там ноль с землёй на один контакт посажены( синий и жёлтый),и три провода по отдельности.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #4 : Апрель 24, 2017, 18:59:44 »
Интересно. На тэне коммутация какая? Звезда или треугольник? В смысле ноль на каждую ветку подключен или перемычки общие стоят.
« Ответ #5 : Апрель 25, 2017, 03:06:42 »
Фото подключения внутри машинки давайте.
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #6 : Апрель 25, 2017, 10:46:10 »
Если машина была подключена на 380 вольт, то на тене ноль вообще никуда не подкючён (схема звезда). Но переподключение на 220 возможно и часто практикуется. В районе поключения ТЭНа лежит пучёк из 3-х синих проводов, его подключить вместо перемычки на ТЭН (этот пучёк идёт от ноля пакетника). На пакетнике нужно установить перемычки со стороны поключения фазы, тем самым переподключаем на 1 фазу. Мы например для облегчения ноля перебрасываем коричневый провод к синему и в пакетнике и в вилке. Серый и чёрный провода тоже объединяем тоже. Ну земля как всегда на своё место.
По описанию: Чёрный, серый, коричневый - фазные провода по стандарту. Вместо серого может быть белый или 2-й чёрный - это допустимо. Синий - ноль. Жёлто-зелёный - земля.
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #7 : Апрель 25, 2017, 10:53:02 »
Кофемашина называется LA CIMBALI M27 START C2.Извините за ложную информацию :) Судя по шильдику можно переключать.  TENS. 220V/ 380V3N вечером выложу фото.
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #8 : Апрель 25, 2017, 12:07:34 »
А без разницы. Во всех чимбалях этой компоновки (3-х контурный ТЭН) одинаковая разводка в этом месте.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #9 : Апрель 25, 2017, 14:23:15 »
Была вилка без заземления,так не надо делать. На боковой панели должна висеть картинка с типами подключения.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2017, 14:30:00 от Zhandaroff »
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #10 : Апрель 25, 2017, 15:36:43 »
Сейчас может быть. А раньше была в виде вкладки в мануал. По-этому часто терялась. Сегодня искал, хотел выложить. Но увы не нашёл.
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Re: LA CIMBALI M 27 подключение к ~220В
« Ответ #11 : Апрель 26, 2017, 06:51:43 »
Здравствуйте фото выложить не удаётся. На пакетники коричневый провод подключая к синему, остаётся два чёрных( один перекидываю на другой) в вилке делаю тоже самое. Я не понял по поводу перемычек,если я таким образом подключаю,то их надо делать? Ещё вопрос: куда подключается водопровод? шланг отсутствует водопроводный. Раньше с такой не сталкивался.
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #12 : Апрель 26, 2017, 11:23:17 »
На пакетнике там где подключён синий провод видны такие металлические пластинки (это перемычки).
Пошуршал в фотоархиве нашёл, но не лезет в пост (великоваты больно)
Скинь почту перешлю.
Оффлайн техник
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #13 : Апрель 26, 2017, 18:52:20 »
Фотки не могу выложить размеры не позволяют.Я понял что за перемычки, а что мне с ними сделать надо?
Оффлайн maruka
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #14 : Апрель 26, 2017, 19:45:55 »
так это треугольник тогда(никогда не встречал, даже с шестикиловаттными тэнами). если и есть три полноценные фазы на точке, всегда подключено через ноль, т.е. каждый виток по 220в, звездой. вероятно, 380 в линейку оправданно в машинах более трёх-четырёх групп.
