Автор Тема: Poemia 8327 течет вода из корпуса выше рожка!  (Прочитано 9356 раз)
Оффлайн Baraja
Аппарат новый. Две недели. Течет вода из места чуть выше рожка! С рожком и без! На холостую и с кофе! Приготавливаешь кофе и в чашку льется напиток и вода стекающая по внешней стороне рожка. Вычитал что там какая то пружина запала! Может кто знает как вылечить.  Отнести в магазин не предлагать;)
Заранее спасибо
Оффлайн Baraja
Re: Poemia 8327 течет вода из корпуса выше рожка!
« Ответ #1 : Сентябрь 14, 2016, 22:31:39 »
Разобрал её, включил, течёт соединение ТЭНа, из под болта! Как вылечить !? Попробовал закрутить, затянут он сильно! В чем может быть дело , спасибо за ответы от гуру
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Сентябрь 14, 2016, 22:43:58 »
Если бойлер из двух половинок, то там устанавливается прокладка. Возможно она то и потекла
Оффлайн pinocchio
« Ответ #3 : Февраль 22, 2017, 18:47:46 »
Про Поэмию несколько тем, но тут есть фото, к которому мне есть, что добавить. Свое фото с бойлером. Кофеварка Saeco Poemia HD8323 свежая, несколько месяцев от роду. И вот тут совершенно другой бойлер!
Во-первых, мне кажется или он стал алюминиевый, а не из нержавейки?
Во-вторых, у него что, сделали внешний нагреватель? Вот та трубка у основания которая как бы вокруг идет?
Ну и по-моему раньше тупо был больше, не знаете какой объем был и какой теперь у этого?
Оффлайн pinocchio
« Ответ #4 : Февраль 23, 2017, 15:58:52 »
у этого объем 110 мл, и он похоже реально алюминиевый, а все же, кто знает, какой объем был у стального, который раньше ставили с внутренним ТЭНом?
Оффлайн Domen
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #5 : Март 05, 2018, 13:29:30 »
Есть и та и другая, по объему бойлера не сказал бы что на глаз отличается
Оффлайн Domen
« Ответ #6 : Март 05, 2018, 13:39:53 »
Может кто знает, почему на одной кофеварке 3 термостата? А на другой 2?
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #7 : Март 05, 2018, 17:31:27 »
Один скорее всего не термостат, а не термопредохранитель.
« Последнее редактирование: Март 06, 2018, 15:01:46 от osja »
Оффлайн Domen
« Ответ #8 : Март 06, 2018, 14:46:55 »
На схеме написано термостат
Причём бывает два штуки.
« Ответ #9 : Март 06, 2018, 15:02:27 »
Смотри как он в схеме включен и понятно будет.
Оффлайн Domen
« Ответ #10 : Март 11, 2018, 18:24:15 »
Почему помпа не продавливает воду через рожок и сам холдер?
Помпа Defond. Так вроде работает, внутри особого износа чего либо не видно. С открытым краном пара вода бежит.
Подключаю вместо неё Ulka и всё работает..
Оффлайн Domen
« Ответ #11 : Март 12, 2018, 07:36:41 »
И ещё, даже улка не всегда давит через рожок, сначала надо воду спустить через кран пара, это походу из-за другой системы обратного клапана по сравнению со старыми саеками, там такой проблемы не бывает
Апд.
Нашёл причину в помпе
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7570.new#new
« Последнее редактирование: Март 12, 2018, 18:31:02 от Domen »
