Автор Тема: Nina plus Bar ( sin026xh) мало кофе.  (Прочитано 599 раз)
Оффлайн Grishad
« : Сентябрь 13, 2017, 08:24:07 »
Доброго дня. Nina plus Bar. При приготовлении кофе стала наливать очень мало (примерно грамм 30_50). При окончании заливки на панели начинают моргать "чашечки"как будто в бойлере вода не достаточно горячая. Через 3-5 секунд входит в готовность. И так можно по кругу....  Подскажите.что бы это могло быть. Спасибо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2017, 08:45:20 от osja »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Re: Nina plus Bar ( sin026xh) мало кофе.
« Ответ #1 : Сентябрь 13, 2017, 21:18:26 »
Может слишком мелкий помол? Кофе с обыкновенной скоростью наливается?
Кнопки не перепрограммировали?
Оффлайн Grishad
« Ответ #2 : Сентябрь 14, 2017, 10:02:22 »
Кофе , как всегда.... Наливается как обычно, только мало. Не программировал. После проишедшего почистил датчик Хола. Не помогло.
Какое сопротивление должно быть у датчика температуры?
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2017, 10:05:49 от Grishad »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 14, 2017, 14:14:39 »
Температура видимо тут не причем, может проблема с контактами расходомера. поцарапайте их ножом.
Оффлайн dimson
« Ответ #4 : Сентябрь 14, 2017, 15:27:09 »
Когда в последний раз Вы очищали кофемашину от кальция? Попробуйте провести очистку кофемашины, может из-за жесткой воды в течении времени сильно снизилась пропускная способность. Кстати, какой кофе вы пьете? Сам пробовал и лавацу, и паулиг, и бушидо, черную карту, а потом моя жена решила заказать свежеобжаренный кофе. Он намного ярче и вкуснее, чем лежалый кофе из магазина. Компаний по обжарке и доставке несколько, мы заказываем кофе из Уганды у ****
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2017, 16:57:20 от osja »
  • Авторитет: +478/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 14, 2017, 16:57:57 »
Предупреждение! При повторной рекламе на форуме получишь бан.
Оффлайн Grishad
« Ответ #6 : Сентябрь 19, 2017, 21:17:04 »
Контакты поцарапал. Не помогло. Что еще может быть?  Накипь влиять на показания датчика температуры может? Спасибо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2017, 21:42:59 от Grishad »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #7 : Сентябрь 19, 2017, 21:34:52 »
Теоретически проблема может быть в датчика холла в расходомере. Можете для проверки заказать его.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
