Автор Тема: Spidem Trevi Chiara не варит кофе, плохая подача воды/пара.  (Прочитано 3932 раз)
Оффлайн Vladimir05
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Доброго дня всем! Столкнулся с проблемой Треви Чиара. Горит красная кнопка, хотя все комплектующие стоят на месте. Трубка пара/горячей воды подаст немного воды и совсем прекращает подавать какие-либо звуки. Что может быть? Разбирать?
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2018, 13:27:37 от Vladimir05 »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Чистить счетчик воды.Или замена его.Не видит машинка импульсов счетчика.
Оффлайн Vladimir05
  • Авторитет: +1/-0
Счётчик воды (если я не ошибаюсь, белый, на фото) разобрал и почистил, но безрезультатно. Немного воды покачает и прекращает.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2018, 18:31:57 от osja »
  • Авторитет: +837/-0
Нет с него импульсов. Возможно датчик холла сдох. Есть чем заменить для проверки?
Оффлайн Vladimir05
  • Авторитет: +1/-0
Нет,к сожалению. Сейчас постояла, после включения смолола кофе и скинула мокрую таблетку, но не пролила не капли. И загорелся снова красный индикатор.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2018, 18:59:21 от osja »
Воду она подаёт нормальным напором из панарелло?
Оффлайн Vladimir05
  • Авторитет: +1/-0
Нет.Совсем чуть-чуть и замолкает...
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2018, 19:18:38 от osja »
Оффлайн tsariok
Так проверить помпу,так же может затык в системе.Прогнать лимонкой для начала,может пробьет.
Просьба не цитировать предыдущий пост отвечая именно на него!!! Есть кнопка "ответ"
Оффлайн Vladimir05
  • Авторитет: +1/-0
Всем спасибо! Проблема была в забитом бойлере.
