Автор Тема: typ e 950-103 льет воду в поддон всю  (Прочитано 451 раз)
Оффлайн ASSASIN64
  • Мл. Научный сотрудник
« : Декабрь 19, 2018, 09:53:14 »
Заменил дренажный клапан. вода не поступала в цу. А теперь такая проблемма  Подскажите пожалуйста.Голову сломал не могу разобратся.Кофемашина мелитта соло. Заменил обратный клапан. включил .горит на табло кран капучинатора со стрелкой. нажимаю любую кнопку включается помпа и вода через клапан льется в поддон. что это за неисправность. Подскажите
  • Авторитет: +503/-0
Re: typ e 950-103 льет воду в поддон всю
« Ответ #1 : Декабрь 19, 2018, 09:59:10 »
Модель правильно укажи в названии. Замени клапан бойлера
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2018, 10:03:38 от osja »
Оффлайн ASSASIN64
« Ответ #2 : Декабрь 30, 2018, 16:43:58 »
Прошу прощения за некорректное название, тему доверил создать коллеге.
Суть неисправности - сливает всю воду в поддон, загорается индикатор, согласно инструкции расшифровывается примерно как "Завоздушена гидросистема". После нажатия на любую клавишу снова проливается вода в поддон, снова загорается индикатор.
Решение нашли параллельно - он позвонил официалам, они порекомендовали заменить счётчик воды.
Я в отпуске, разгрузил мозг, подумал "Машинка считает, что в бойлере воды нет, но помпа работает и вода через бойлер проливается. Почему это происходит? Может счётчик воды не работает?"
Утром позвонил ему - а он его меняет!
В общем - виноват счётчик воды.
« Ответ #3 : Декабрь 30, 2018, 16:50:33 »
Обычно соринка попадает в счётчик, или контакты окислились. Редко счетчик умирает совсем.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
