Автор Тема: benvenuto B30 не каждый раз включается помпа  (Прочитано 3293 раз)
Оффлайн whiterr
Доброго дня всем! На данной модели появилась следующая проблема, нажимаешь на приготовление, кофемолка поработает, редуктор перемещает поршень в верхнее положение, срабатывает верхний микрик. А вот помпа включается не каждый раз. Аппарат уже наварил 18 тысяч чашек, уже меняли дренажный клапан. В режиме молотого кофе та же ерунда и при промывке тоже. Редуктор разобрал, он как новый, смазку обновил. Все микрики проверил. Сама по себе помпа работает без проблем в режиме воды и пара.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2019, 02:25:05 от osja »
  • Авторитет: +838/-0
Re: Bosch benvenuto B30 не каждый раз включается помпа
« Ответ #1 : Февраль 07, 2019, 12:17:56 »
Добрый день. Вы не до конца описали проблему. Что в итоге происходит? Чем заканчивается сжатие таблетки? И почитайте форум, наверняка ответ есть.
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
« Ответ #2 : Февраль 07, 2019, 12:24:00 »
После сжатия питание на помпу идёт? Там 220в меряйте осторожно. Микровыключатели в редукторе регистрируют положение зу? Если нет, то проблема скорее всего в логике. Или система не регистрирует положение заварника. Как сказал Osja, необходимо знать что происходит потом.
Оффлайн whiterr
« Ответ #3 : Февраль 07, 2019, 12:50:55 »
После того как помпа не включилась, выкидывает молотый кофе в контейнер и возвращает всё на исходную. За сегодня 4 раза нормально сделала, 3 раза нет. Сейчас сделаю замеры напряжения на помпе. Как понять регистрируют ли положение ЗУ микровыключатели? Сами по себе они рабочие, износа там почти нет.
Оффлайн whiterr
« Ответ #4 : Февраль 07, 2019, 13:16:32 »
Сейчас делал замеры и 10 раз всё нормально. Может контакт на помпе пропадал? Буду ждать повторения проблемы... Спасибо за ответы.
« Ответ #5 : Февраль 07, 2019, 16:27:25 »
Советую заменить концевики в редукторе. Дело не в помпе. Почитайте темы, был такой случай.
Оффлайн whiterr
« Ответ #6 : Февраль 07, 2019, 19:06:07 »
Если концевик срабатывает на каждое включение, в чём ещё может быть его неисправность?
Re: benvenuto B30 не каждый раз включается помпа
« Ответ #7 : Февраль 08, 2019, 02:26:51 »
Вы контролируете каждое включение? Обычный дребезг контактов. Эти концевики не мало проблем вызывают.
Оффлайн westline
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #8 : Февраль 08, 2019, 12:01:43 »
Можно взять на контроль предохранитель на помпе. Да и саму помпу за бочок потрогайте после пары-тройки чашек.
« Ответ #9 : Февраль 08, 2019, 12:06:26 »
При отказе помпы машинка выдаст ошибку завоздушивания и потребует пролить воду.
Оффлайн westline
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #10 : Февраль 08, 2019, 12:18:13 »
Ну так то да, и я чет проглядел, что у человека подача воды/пара работает.
