Автор Тема: magnifica esam2600 Не включается.  (Прочитано 5233 раз)
Оффлайн Dmitriy_krasnadar
« : Март 16, 2019, 10:48:20 »
Куплю модуль на магнефику, можно б.у но рабочей
« Последнее редактирование: Март 23, 2019, 17:49:05 от osja »
  • Авторитет: +837/-0
Re: Куплю плату на delonghi magnefica esam2600
« Ответ #1 : Март 16, 2019, 12:01:59 »
Где была в ремонте ваша машинка? Плата установлена не родная. На фото представлена плата для модели ecam23.420. Для вашей модели применяют плату 5213213691.
« Ответ #2 : Март 16, 2019, 12:21:13 »
Я ее купил она не работает нет индикации, по фишкам все совпадает шильдик на машине esam2600
Кто прав тогда кто виноват
« Ответ #3 : Март 16, 2019, 12:26:29 »
Может поможеж у данной машине бойлер круглый бочонок...
« Ответ #4 : Март 16, 2019, 18:57:23 »
Я уже написал, какая должна быть плата. Но можно имеющуюся перешить, если есть программатор и навыки работы с ним.
Ещё не известно, а каком состоянии плата индикации , счётчик воды и датчик трансмиссии. По какой то причине силовую плату заменили. Если был пробой 220 на 5 вольт, то вышеперечисленным элементам капец. Могу посоветовать мастера в Краснодаре.
« Ответ #5 : Март 16, 2019, 22:24:47 »
Мпшина в нутри идеальна с полностью рабочеми узлами на движке вообще нет признаков работы, ламели чистые такое ощущение что ей даже не пользовались в кафемолки нет остатков зерен....
Оффлайн dblack
« Ответ #6 : Март 16, 2019, 23:21:44 »
Есть, полностью рабочая, 1500р.
« Ответ #7 : Март 17, 2019, 02:26:40 »
Dmitriy_krasnadar. Сфотайте штрихкод за бачком, посмотрим, какого она года.
« Ответ #8 : Март 17, 2019, 10:14:17 »
Вот штрихкод
« Последнее редактирование: Март 17, 2019, 14:40:17 от osja »
« Ответ #9 : Март 17, 2019, 10:16:59 »
Так возможно тот модуль что сооит то же полностью рабочей, следов перегаревших деталей нет электронщики сказали что модуль чист по силовым элем думали на проц
« Ответ #10 : Март 17, 2019, 14:46:20 »
Машинка 2012 года. Установленная плата не подойдёт по причине несоответствия прошивки. Но ее (программу) можно заменить нужной. Обратись вот к этому мастеру, он твой земляк, поможет. https://forum.expert-cm.ru/index.php?action=profile;u=3189
Всяко дешевле прошить, чем менять плату.
« Ответ #11 : Март 22, 2019, 19:47:58 »
Прошил силовую плату, машина вкл открыл кран как при первом пуске, после слива потухла. При нажатие на кнопку вкл на панели индикации вкл машины не происходит, при вкл/выкл кнопки сети машина делает селф тест и после этого также при нажатии с панели индикации нечего не происходит.
Прозвонил шлейф-норм, пропоял контакты фишки шлейфа, промерил сопративл.на панели индикации аварийного не обнаружил
Вопрос - плата индикации имеет свою прошивку? Номер на моей плате 5213213021, может ее то же подменили...
« Ответ #12 : Март 23, 2019, 01:20:29 »
Нет, плата индикации стабильный кусок, нет там прошивки. Плата правильная. Я предупреждал, что чем то замена платы была вызвана. Если по 220 пробой, то возможно все потребители 5 в пострадали. Попробуй отключить счётчик воды и датчик трансмиссии (серый трехжильный шлейф), и попробуй включить. Если и это не поможет, то беда с платой индикации.
« Ответ #13 : Март 23, 2019, 10:38:22 »
Отсоединил шлейфы, заварочный блок поднялся верх полностью к термоблоку, концевик разомкнулся.дальше тухнет повторного включения нет, при повторном откл полностью опускается в низ и поднимается верх
« Ответ #14 : Март 23, 2019, 12:35:44 »
Датчик живой, на место его подключите. Оставьте отключенным счётчик. Реагирует ли при этом на кнопки ?
