Автор Тема: Ищу прошивку на Divina Spidem Automatica  (Прочитано 533 раз)
Оффлайн Bit99
Re: Ищу прошивку на Divina Spidem Automatica
« Ответ #15 : Апрель 20, 2019, 23:41:35 »
Попробую поменять датчик холла в счетчике. Что странно, посмотрел сигнал со счетчика осциллографом, импульсы есть, но первый раз ошибка исчезала.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +192/-1
« Ответ #16 : Апрель 21, 2019, 10:24:49 »
Может счетчик и не причем.Лампочка может мигать и когда не правильно вставлен заварник или не работает его микрик.Да и микрик поддона нужно проверить.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2019, 10:26:22 от tsariok »
Оффлайн Bit99
« Ответ #17 : Апрель 21, 2019, 13:53:17 »
Все заработало. Вытащил датчик холла из корпуса счетчика воды, зачистил ноги и поставил обратно, ошибка пропала. Теперь горит самая правая кнопка, на которых два диска нарисовано. Я так понимаю, надо включить режим чистки. Может у кого-нибудь инструкция есть по этим кнопкам?
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2019, 13:55:54 от Bit99 »
Оффлайн Bit99
« Ответ #18 : Апрель 21, 2019, 14:14:16 »
Разобрался. Надо подержать эту кнопку, пока она не перестанет мигать, будет просто гореть красным, затем открыть кран и процесс чистки начнется.
Оффлайн Bit99
« Ответ #19 : Апрель 21, 2019, 15:13:25 »
Декальцинация очень долго идет, на уровень воды в баке не реагирует, ТЭН не греется. Сколько должен длиться процесс декальцинации?
Оффлайн krasutskiy
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +9/-0
« Ответ #20 : Апрель 21, 2019, 15:46:05 »
Термопредохранитель наверно отщелкнул на бойлере
г. Севастополь
Фиолентовское шоссе 1/2а, офис 103
МТС:+7(978)875-02-56
Продажа - чай/кофе/топпинги
Ремонт/продажа/аренда - кофемашин
https://www.sevastopol.prodaga-kofe.ru/
https://vk.com/sevastopol_coffee
Оффлайн Bit99
« Ответ #21 : Апрель 21, 2019, 18:40:56 »
Все, сделал, все работает, декальцинация закончилась, когда воды вообще не осталось в баке и начал забираться воздух. Всем спасибо за подсказки.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
