Автор Тема: Melitta cafeo solo Е 950-101 Проблемы после переборки  (Прочитано 118 раз)
Оффлайн Kril
Приветствую всех, надеюсь на вашу профессиональную помощь и советы. Досталась мне Melitta cafeo solo, рабочая, но в ужасном состоянии, внутри все в остатках кофейной массы, засохщая, всюду плесень белая. Решил все промыть и перебрать. Разобрал, промыл все детали без электроники с "фэйри", включая поддон, заварочный блок, стенки.
Сняв переборку и редуктор обнаружил гнилую массу, все было промыто спиртом и вытерто салфетками начисто.
Собирая произошло следущее: заварочный блок стал входить очень туго, появились скрипы и щелчки при работе заварочного блока (?), при сборке из отсека двигателя помола, заметил вывалившийся датчик, висевший на проводах-где он должен стоять так и не понял, датчик белого цвета. При процессе приготовления кофеварка молет, работает заварочным блоком, после этого движение прекращается и мигают поочередно три зерна, после этого кофеварка отключается сама.
Что я сделал не так? Как исправить? Зараннее спасибо за помощь.
  • Авторитет: +489/-0
Добрый день. Все вы сделали так. Вам нужно просто почитать форум, похожие темы. Скрип, это заклиненый вал редуктора. Требует обточки. Мигающие огни после помола, это не правильная регулировка степени помола. Висящий датчик, это термопредохранитель, крепится вверху, где редуктор кофемолки.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
