Автор Тема: Trevi Chiara (SUP 018M), не прокачивает воду, забит бойлер (решено).  (Прочитано 216 раз)
Оффлайн OlegI
Добрый день всем!
Захандрила наша Trevi Chiara. Cначала перестала включаться кофемолка, вернее через раз включалась.
Сразу подумал про щетки, разобрал машину, добрался до щеток- так и есть, одна еще приличная, вторая сильно изношена, подрастянул пружинку (до того момента как подберу новые щетки), собрал, кофемолка заработала.
Но, увы, перестала проходить вода, кофе не варит. Раньше уже был подобный случай, была забита трубка на выходе из бойлера, думал и сейчас тоже самое- в итоге проверил все трубки, разобрал-почистил счётчик воды, в толстых трубках и в нём было много шлака, но не помогло, забит бойлер, попробовал дуть в него через трубку- не продувается наглухо. Видимо, когда тряс, двигал и переворачивал машину гадость "пошла" и забила бойлер. Или он не должен продуваться?
Прошу совета- какой точно бойлер надо искать, номер есть у детали? Тот, круглый по ссылке это он - https://expert-cm.ru/products/boiler-kruglyi-saeco-zapchast-dlya-kofemashiny?
Где-то еще читал про прочистку тросиком, это действительно работает? Какого диаметра нужно подбирать тросик?
Или сразу искать бойлер?
И еще вопрос - эти щетки подойдут? https://expert-cm.ru/products/schetki-dvigatelya-kofemolki-saeco-0701-r34
Понимаю, что лучше отдать в руки нормального мастера, но у нас в Торжке таких нет, увы.
« Последнее редактирование: Май 15, 2019, 21:12:59 от OlegI »
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +186/-0
Re: Прошу совета и помощи в ремонте.
« Ответ #1 : Май 12, 2019, 20:38:15 »
Паниковать не стоит.Делов на пару часов от силы.Щетки можно и эти,только подточить придется.А так любую берешь и подгоняешь по размеру.Вообще размер 4х6х11.На счет бойлера.Для начала раскрутить и попробовать тоненьким сверлом пройтись с обеих сторон.Как правило в начале забивается.Но а если дальше то берешь струну от гитары(лучше басовую с шестиструнки) и ей при помощи шурика прогоняешь с обеих сторон(в этом случае процесс может маленько затянуться)Ну и на последок прогнать машинку раствором лимонной кислоты в пропорции две-три ложки на литр воды.Ну и в дальнейшем,чтобы не было заторов нужно периодически лимонкой прогонять.Удачи.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +129/-0
« Ответ #2 : Май 12, 2019, 20:49:36 »
Просьба оформить название темы по правилам
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Оффлайн OlegI
« Ответ #3 : Май 12, 2019, 21:01:26 »
Спасибо за помощь! Как не паниковать, четвертый день растворимый пьем, не "заходит" как говорится. :)
Двумя часами конечно не обойдется, я два дня до 2-х ночи разбирался с ней, сломать что-то при наличии отсутствия опыта не хочется. Завтра струну попробую найти, музыканты есть знакомые.
Оффлайн OlegI
« Ответ #4 : Май 12, 2019, 21:01:53 »
Исправил, прошу прощения.
Оффлайн MaestroSK
Ещё раз прошу  оформить заголовок темы правильно
Онлайн tsariok
Сначала сверлышком пройдись 3мм.Может и струна не пригодится.
Оффлайн OlegI
Струна пригодилась. :)
Огромное спасибо за помощь- всё получилось. Вчера прогонял струной с двух сторон, засор был мощный, в итоге пробил, "каши" вышло много, потом где-то литр раствора лимонки шприцом прогнал через бойлер, пока активно бурлить на выходе не перестало. С щетками тоже всё получилось, подточил до нужного размера макитовские, кофемолка работает нормально. Потом еще раз прогнал раствором лимонки машину в сборе, в итоге варит нормально.
Еще раз спасибо за помощь и ценные советы!
Онлайн tsariok
Не забывай про лимонку.Раз в месяцок прогоняй,хуже не будет.
Оффлайн OlegI
Да, так и решил.
« Последнее редактирование: Май 15, 2019, 12:20:32 от osja »
  • Авторитет: +489/-0
Код модели укажите а названии темы.
Оффлайн OlegI
Он где, на наклейке снизу?
« Последнее редактирование: Май 15, 2019, 13:30:46 от osja »
Там. Sup...
Оффлайн OlegI
Вечером посмотрю, добавлю в заголовок.
« Последнее редактирование: Май 15, 2019, 14:23:42 от osja »
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
