Автор Тема: NC-ZA1HTQ вода в контейнере для отходов.  (Прочитано 11803 раз)
Оффлайн KAR60
« : Октябрь 13, 2016, 11:56:56 »
Уважаемые знатоки!
При промывке после включения кофемашины вода стала сливаться в контейнер для отходов. Дальнейший процесс приготовления кофе происходит штатно. Машинке 2,5 года. Что бы это значило и надо ли с этим бороться?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2016, 12:13:54 от osja »
  • Авторитет: +837/-0
Re: NC-ZA1HTQ вода в контейнере для отходов.
« Ответ #1 : Октябрь 13, 2016, 12:15:56 »
Обратите внимание, как теперь выглядит название темы. Именно так и нужно оформлять.
По этим машинкам очень мало информации. Проверьте уплотнители поршней на заварочном устройстве.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2016, 12:21:22 от osja »
Оффлайн KAR60
« Ответ #2 : Октябрь 14, 2016, 18:31:42 »
osja, спасибо! Визуально с поршнями всё в порядке. Как ещё их можно проверить?
« Ответ #3 : Октябрь 15, 2016, 05:04:07 »
Разобрав. Манжеты, или кольца, что там установлено, не должны иметь порывов. Этот заварник очень напоминает по конструкции заварник от severin. На моей машинке так же начала много воды в мусорник сливать. Разобрав увидер рваную манжету.
На вашем заварнике так же два поршня и на обоих есть уплотнители.
Из других дефектов может быть не исправен аварийный клапан помпы, если он там есть, и часть давления стравливать в дренаж. Хотя дренажная вода должна в каплесборник попадать, а не в бункер отходов. В общем точный диагноз можно поставить только вскрыв аппарат.
Оффлайн KAR60
« Ответ #4 : Октябрь 18, 2016, 19:46:50 »
Спасибо! Будем "копать".  :)
Оффлайн RRIMASRR
« Ответ #5 : Февраль 14, 2017, 12:56:58 »
Привет, у меня WIK 9757, после 800 чашек появилась вода в ящике для отходов,замена колечек (8х4х2мм) на блоке заварки не принесла успеха, пришлось разобрать, оказалось неакуратно одета трубка на блоке подогрева воды.
Оффлайн Вячеслав79
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +22/-0
« Ответ #6 : Май 22, 2018, 18:04:39 »
Оживлю темку вопросом. У клиента раз в год рвет шланг в ЗУ, первый раз был ЗУ в разборке, просто переставил внутрянку с шлангом, теперь переставлять нечего, а шланг надорван в середине. На каких кофемашинках силиконовые шланги аримрованные внешним диаметром 6мм встречаются? Новый ЗУ за 8к не хочется клиенту предлагать купить...
« Ответ #7 : Май 22, 2018, 18:42:24 »
На некоторых капсульных, в saeco odea на панарелло. И на АлиЭкспресс есть такие трубки.
http://s.aliexpress.com/aANb2UbQ?fromSns=
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #8 : Май 22, 2018, 18:48:22 »
С виду определить трудно, но с капсульных короткие КМК будут
Оффлайн Вячеслав79
  • Авторитет: +22/-0
« Ответ #9 : Май 22, 2018, 18:58:03 »
Спасибо за наводку, будем искать :)
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #10 : Май 24, 2018, 21:58:20 »
С аппаратов Крупс серий XP и EA есть армированные трубки, Бош и Юра тоже, так же есть на выбор, диаметр нужно уточнять на сайте не считать за рекламу! ссылка для расширения поиска. http://www.silton.ru/catalog/shlangi_i_rukava/dly_pichevyh_produktov_i_napitkov/rukav-silikonovyy-armirovannyy-nityu/
Оффлайн Вячеслав79
  • Авторитет: +22/-0
« Ответ #11 : Май 24, 2018, 23:03:01 »
Проблема с диаметром, нужен 6мм внешний, у всех от 8мм, а он не "ложится" в пазы, на али тоже не нашёл, только не армированный в таком диаметре представлен. У Bosch, Krups тоже диаметры толстоваты. У Jura вроде тоже толстые. Пока ищем с хозяином, может что-то где-то и всплывет подходящее.
« Ответ #12 : Май 25, 2018, 03:55:35 »
У saeco точно есть такая на панарелло. Модель odea, talea
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #13 : Май 25, 2018, 06:58:02 »
Эти шланги 3х6мм. Партнамбер  996530009478 для куска 0,5м по филипсу.
  • город Днепр
« Ответ #14 : Май 25, 2018, 09:23:38 »
Добавлю фото от Крупсовких капсульных кофеварок размеры трубки и партнамбер тоже для заказа. :) Может и пригодится ;)
