Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Всё о кофеварках
Ремонт кофеварок Vitek
Vitek 1514 Если у кого схема питания
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: Vitek 1514 Если у кого схема питания (Прочитано 21125 раз)
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Октябрь 24, 2016, 12:16:34 »
Записан
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Re: Vitek 1514 Если у кого схема питания
Ответ #1 :
Октябрь 24, 2016, 16:55:41 »
Маловероятно. Лучше объясни, в чем проблема, может и так совет дадут.
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #2 :
Октябрь 24, 2016, 17:43:19 »
Кофемашина не выдавала кофе, кто то залез в неё без опыта, теперь не включается, нашел сгоревший smd резистор 1R00, попробую завтра поменять,маркировка на резисторе стерта, но рядом стоит 1R00 и на этой плохо но вроде виднеется та же надпись
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Multi multa, nemo omnia novit
Ответ #3 :
Октябрь 24, 2016, 21:36:43 »
Маркировку микросхемы (по питанию которая стоит)можно прочитать? По даташиту посмотреть её стандартное включение, возможно и с вашей платой будет совпадать. Устройство то не хитрое
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #4 :
Октябрь 24, 2016, 22:28:50 »
Sonix Sn8p2714sg
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Ответ #5 :
Октябрь 25, 2016, 08:27:09 »
Я не про микроконтроллер говорил
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #6 :
Октябрь 25, 2016, 10:15:53 »
по маркировке микросхемы находит платы телевизоров)))
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #7 :
Октябрь 25, 2016, 11:16:28 »
С обратной стороны должна быть микросхема блока питания, либо есть еще одна плата.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Ответ #8 :
Октябрь 25, 2016, 11:29:06 »
5 или 6-ногая - шим или высоковольтный линейный стабилизатор
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #9 :
Октябрь 25, 2016, 13:45:19 »
заменил 1 омный резистор, при включении он горит)
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Ответ #10 :
Октябрь 25, 2016, 15:07:43 »
Значит где-то кз. Диоды, ёмкости посмотреть надо бы
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #11 :
Октябрь 25, 2016, 16:17:36 »
а как вообще реле проверяется? я подал на него 12 вольт, клацает
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Ответ #12 :
Октябрь 25, 2016, 16:37:32 »
Зачем тебе реле, если у тебя проблемы с питанием платы?
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #13 :
Октябрь 25, 2016, 16:48:11 »
есть еще резистор 2r7 2,7Ом 5%, Тестер показывает 3,3-3,4 Вроде даже с 5% это много?
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Ответ #14 :
Октябрь 25, 2016, 17:05:09 »
Диоды проверены?
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Всё о кофеварках
