Автор Тема: Vitek 1514 Если у кого схема питания  (Прочитано 20983 раз)
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
Re: Vitek 1514 Если у кого схема питания
« Ответ #15 : Октябрь 25, 2016, 17:06:37 »
диоды все рабочие
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #16 : Октябрь 25, 2016, 17:16:23 »
Круг сужается...  С микросхемой ясности так  и нет
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #17 : Октябрь 25, 2016, 17:17:33 »
микросхема cm4681-p-11
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #18 : Октябрь 25, 2016, 17:33:54 »
Могу ошибаться, но скорее всего это. http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/mic4681.pdf По обвязке пробежаться ...
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #19 : Октябрь 25, 2016, 17:39:14 »
обнаружил что разные дорожки, где запаивается конденсатор прозваниваются, вроде не должны, значит где то замыкание?
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2016, 17:42:21 от zubeir89 »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #20 : Октябрь 25, 2016, 17:46:54 »
Смотря как прозваниваются? Если накоротко или с очень маленьким сопротивлением, значит непорядок
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #21 : Октябрь 25, 2016, 17:48:14 »
идет писк и 010 показывает
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #22 : Октябрь 25, 2016, 17:49:22 »
Выпаивай конденсатор  и проверяй
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #23 : Октябрь 25, 2016, 17:50:07 »
выпаиваю, все норм показывает
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #24 : Октябрь 25, 2016, 18:13:46 »
Тогда  попробовать заменить и запустить плату
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #25 : Октябрь 25, 2016, 18:35:09 »
Заменил, включаю, теперь вроде резистор не горит,но машинка не включается. Хотел спросить y1 y2 это транзисторы? Потому что y1 есть и стабилизаторы и транзисторы, на плате обозн как Q. Вроде y1 это s8050 а y2 это s8550. И еще вопрос там три реле, одно прям по питанию 220 стоит,оно не может полететь?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #26 : Октябрь 25, 2016, 19:00:03 »
Буквой Q обозначают транзисторы на платах. Ху из у1? Это маркировка с элемента, то тесть Y1? Писать надо корректнее, это имеет значение.
Оффлайн MaestroSK
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #28 : Октябрь 25, 2016, 19:10:04 »
но машинка не включается..... прям по питанию 220 стоит,оно не может полететь?
Хорошо бы проверить напряжение, хотя бы на том же конденсаторе. Только осторожно! Плата НЕ ИМЕЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ!
Реле можно же и проверить, мультиметром катушку.
Оффлайн zubeir89
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #29 : Октябрь 25, 2016, 21:26:53 »
Если регулятор импульсного питания неисправен то при включении предохранитель горел бы? Там стоит 20 ом резистор вместо предохранителя
