Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Всё о кофеварках
Ремонт кофеварок Vitek
Vitek 1514 Если у кого схема питания
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: Vitek 1514 Если у кого схема питания (Прочитано 20710 раз)
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +167/-0
Multi multa, nemo omnia novit
Re: Vitek 1514 Если у кого схема питания
Ответ #30 :
Октябрь 25, 2016, 21:38:40 »
Поразному может быть несправен. От этого и проявление разные могут быть. Если пробой внутренний, то резюк может перегорать, может микруха просто потихому умереть.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Ответ #31 :
Октябрь 25, 2016, 21:41:02 »
Можно микросхему питалова выпаять, и отдельно от внешнего бп-шника запитаться. По низкой стороне, не включая в сеть. Это, надеюсь, понятно?
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #32 :
Октябрь 25, 2016, 21:51:06 »
Понятно, я ее новую ставил,горел резистор,запаял старую не горит, заменил lm05 завтра попробую включить, транзисторы все исправные, может тот резистор который сгорел не один ом был)
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Ответ #33 :
Октябрь 25, 2016, 22:03:50 »
Плата у тебя в руках, тебе должно быть видее ...
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #34 :
Октябрь 25, 2016, 22:15:14 »
плата вроде размером в телефон, а не схемы ничего не фото нет)
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #35 :
Октябрь 28, 2016, 15:26:49 »
хотел спросить, машина пришла в разобранном виде, почистил от накипи, начал собирать заново, там от бачка идет фильтр с двумя выводами воды, подскажите как идет, сначала фильтр, потом помпа от помпы на счетчик воды должно идти?
Записан
Сергей Шустеров
Global Moderator
Знаток
Авторитет: +100/-0
город Днепр
Ответ #36 :
Октябрь 28, 2016, 16:02:16 »
Один вывод от бака трубки идёт на помпу сразу через фильтр, а второй от аварийного клапана идёт для возврата воды в бак, он нужен тогда когда возникнет на выходе закупорка и воду начнёт качать в бак обратно, или при образовании избыточного давления в бойлере при прогреве, остаток воды будет вытесняться через этот же самый клапан в бак, вот и всё! Надеюсь понятно объяснил вам.
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #37 :
Октябрь 28, 2016, 16:15:40 »
Спасибо, я так и понял но вы меня подредактировали
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #38 :
Октябрь 28, 2016, 16:17:02 »
Вспомнил как идет на роялях сначало фильтр потом счетчик , а потом помпа
Записан
Сергей Шустеров
Global Moderator
Знаток
Авторитет: +100/-0
город Днепр
Ответ #39 :
Октябрь 28, 2016, 16:24:53 »
Счетчик всегда был перед помпой, но никак по другому не должно быть!
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #40 :
Октябрь 28, 2016, 17:35:38 »
трубки на клапан правильно я подключил? Если у кого то будет такая плата просьба сфоткать заднюю часть платы, может не тот резистор запаял. Сейчас при включении горит 1 омный резистор и две дорожки регулятора напряжения почему то замыкают
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Ответ #41 :
Октябрь 28, 2016, 18:48:17 »
Или отнеси электронщикам, или закажи у официалов новую плату, не мучайся ...
Записан
zubeir89
Знаток
Авторитет: +5/-0
Ответ #42 :
Октябрь 28, 2016, 19:21:02 »
уже заказал
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Всё о кофеварках
