Автор Тема: Master 5000 Digital. Иногда сбрасывает таблетку.  (Прочитано 6665 раз)
Оффлайн Harry777
Приветствую всех!
Solis Master 5000 Digital, работает дома, примерно 25000 чашек за 9 лет. Настройки помола/температуры и т.п. не менялись несколько лет. Недавно появилась такая проблема: после нажатия кнопки включается молка, потом жужжит ЗУ и помпа, потом ЗУ сбрасывает сухое кофе в отходы... Обычно такое бывает сразу после включения и выхода на режим или, если постоит в режиме готовности минут 20. Иногда повторяется 3...4 раза. Потом, при очережном нажатии кнопки начинает нормально работать и уже варит подряд несколько чашек без проблем. Декальцинация и очистка ЗУ никак не влияет.
В чём может быть проблема?
PS: когда эта проблема возникает машинка никаких ошибок не выдаёт. Иногда таблетка чуть влажная и предзаварка как будто происходит, но воды очень мало. Вода при этом в резервуаре есть, проверял.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2016, 17:41:45 от Suhnny »
  • Авторитет: +837/-0
Re: Solis Master 5000 Digital - иногда сбрасывает таблетку
« Ответ #1 : Ноябрь 22, 2016, 14:37:01 »
Судя по пробегу и возрасту нужен комплексный ремонт всего аппарата. Начиная с гидравлики, механики, и заканчивая электроникой. Наверняка заварник ни разу не чистился с разборкой, не мазался. В электронном блоке, скорее всего подсох кондер, и идет помеха по питанию.
Оффлайн Harry777
« Ответ #2 : Ноябрь 22, 2016, 15:35:58 »
osja, спасибо за быстрый ответ!
Да, ЗУ ни разу не разбирали, чистили только по инструкции пользователя, регулярно. Внешне ничего не заедает. Какую смазку лучше использовать?
Насчёт кондёров идея понятна, проверю. А это нормально, что машинка никаких ошибок не выдаёт и не перезагружается при помехе по питанию?
Что ещё нужно проверить, пока машинка разобрана?
« Ответ #3 : Ноябрь 22, 2016, 15:49:31 »
Смазку силиконовую, пищевую. Проверьте шестерни редуктора, бывает ломаются зубья и идет сброс помола.
Оффлайн Harry777
« Ответ #4 : Ноябрь 22, 2016, 16:37:36 »
Большое спасибо! Отпишусь по результатам.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #5 : Ноябрь 22, 2016, 17:41:12 »
При помехе по питанию обычно selftest на экране светит. Но кондёры заменить будет нелишним.
Хорошо бы ещё попрофилактить грибочек обратного клапана ЗУ и счётчик воды.
В частности, почистить контакты датчика на счётчике.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Re: Master 5000 Digital. Иногда сбрасывает таблетку.
« Ответ #6 : Ноябрь 22, 2016, 19:24:37 »
Если помпа действительно включается, то течёт бойлер 99%. Чтобы проверить: перед готовкой кофе пропустите воду через кран горячей воды до уверенной струи (заполняем бойлер, из которого стекла вода), а потом варите кофе - получите на первой чашке.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #7 : Ноябрь 22, 2016, 19:41:31 »
А ещё лучше - снять крышку аппарата и в тестовом режиме включить пролив воды, не открывая выходов.
Оффлайн Harry777
« Ответ #8 : Декабрь 03, 2016, 18:39:45 »
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Неделю назад выполнил все рекомендации, а именно:
- проверил кондёры, у всех ёмкость в норме, менять пока не стал, т.к. таких номиналов в хозяйстве не оказалось. Оставил до следующей разборки. (Если вдруг кому понадобится, номиналы конденсаторов: С10-4,7х100V; C15-470,0x35V; C16-22,0x50V; C20-22,0x50V).
- проверил бойлер. Давал давление 16атм на холодный и горячий (120С). Ничего не течёт, есть небольшие пятна соли на шве, но сухие. Разбирать не стал, т.к. новой прокладки нет.
- Почистил все контакты всех разъемов, смазал DeOx-ом.
- Почистил все трубки - там было полно серого налёта.
После этого собрал всё обратно и погонял в тестовом. Пару раз (из 50 примерно!) поймал эту неисправность: помпа жужжит, но ничего не качает! При этом, после нескольких включений опять начинает нормально работать! Похоже, что шарик залипает... И расход больше 35 не поднимается. Разобрал помпу, никакой грязи и другого криминала не нашел. Почистил. После разборки и чистки производительность не изменилась. Собрал обратно, заказал новую.
- Проверил редуктор. Всё было ОК, даже смазка чистая. Всё равно помыл и смазал.
- Разобрал ЗУ, грязи (кофейных масел) там было полно, несмотря на регулярную промывку таблетками. Механизм был чистый, просто промыл его спиртом и смазал.
Машинка работает уже неделю, неисправность ни разу не проявилась. До этого раз в 2-3 дня была. Думаю, через неделю опять разберу, помпу поменяю и кондёры.
