Автор Тема: Caffeo CI. Льет воду из нескольких мест одновременною, похоже мультиклапан?  (Прочитано 3504 раз)
Оффлайн den812
Всем привет.
 в очередной раз разобрал машинку свою Melitta Caffeo CI.
Причина:
Льет воду из нескольких мест одновременно, похоже мультиклапан
или потерял ориентацию(микрики) или сломался в нем редуктор итд...
началось во время очерденой авто-промывки.
кто сталкивался с такой симптоматикой и как лечили?
визуальо повреждений нет, внутри самого клапана селектор не поврежден итд..
редуктор еще не разбирал.
моторчиком она жужуит во время переключений. но я так понимаю перлючение не происходит..
Спаисбо заранее.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2016, 13:10:42 от osja »
  • Авторитет: +401/-0
Если бы микрик, то ошибку показала, значит ориентируется верно. Проверяй керамику и редуктор.
И проверь еще клапан бойлера, так называемый грибочек. Если он не закрыт, то и будет лишний поток.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2016, 13:52:33 от osja »
Оффлайн den812
эх , похоже я верно думаю...  т.к. керамику и грибочки проверил . прочистил .. остается только редуктор с-ка (((
вот он какой тут у меня стоит
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2016, 15:03:54 от osja »
Если что то с приводом, то есть такой новый без  сосков, обращайся.
Оффлайн den812
Оффлайн den812
а есть схема как микрики должны срабатывать ( звониться?)
 чтоб редуктор разбирть уж точно когда больше копать не куда будет ))
былдо бы очень здорово если бы кто подкинут мне ремонтный мануал именно по ней, со схемами там итд..
 т.к. хочется сделать еще и подсветку бачка с водой чтоб было видно уровень воды без танцев с бубном )))
а то те диоды которые на морде они от дисплейной платы похоже питаются.
прикрепляю что у меня есть из доков..
по 86й которую давно уже поменял на СИ и по типа СИ но проще бариста вроде там только разбор сбор есть((
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2016, 20:18:00 от den812 »
Оффлайн den812
По результатам полного вскрытия дефект в распределителе не обнаружен ((  что же получается плата?
 -редуктор весь целый все крутится и соединяется , но похоже ошибается с позиционированием..
 -проверил все микрики все иделально работает как положеносоединяет крайние конаткты и разъединяет
прошу подсказать куда копать дальше (((
может ли помочь полный сброс настроек? и как это сделать? вынуть батарейку биоса?
АПДЕЙИТ ...  решился все-же проверить вытащть батарейку и вставить назад ,  результат оказался отрицательным ((
 теперь пключаается жужуит моторчиком распределителя моргает дисплей и перезагружается ( и так бесконечно
 что за Х?
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2016, 01:54:45 от den812 »
Оффлайн den812
выручайте .... плизз
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +110/-0
Во время всего цикла приготовления не замерял напряжение на приводе мультиклапана?
Оффлайн den812
нет, ка кто не подумал что там что то может быть не так ((
 ну раз он останавливаетс и запускается то решил что все ок просто логика страдает..
 но сейчас то уже оно даже не запускается после вытаскивания батарейки..  что за еруда то?
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2016, 19:21:36 от osja »
Оффлайн MaestroSK
По микрикам отслеживал?
Оффлайн den812
Да все разобрал и промерял как они включаются при вращении  колёс итд
 сейчас вопрос как ее теперь стартануть(
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2016, 21:01:39 от den812 »
Оффлайн den812
Выручайте, как запустить машинку?
   сервака рядом нет так что мне нужно самому все сделать ..
Оффлайн den812
помогите починиться плизз
Дистанционно сложно. Нужна на стол.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве Кофе и аксессуары в интернет магазине Продажа кофе
