Автор Тема: Caffeo CI. Льет воду из нескольких мест одновременною, похоже мультиклапан?  (Прочитано 16440 раз)
Оффлайн den812
Дистанционно сложно. Нужна на стол.
ну вот оно разобрано все ))
 что копать куда сомтреть  и вообще сейчас именно после вытаскивания батарейки комоса она не проходит запуск а все врмч перезапускается в тот момент когда должна проверннуть моторчиком селектора клапана
Оффлайн den812
может етсь у кого предположения какие ?
  • Авторитет: +837/-0
Заново опиши что происходит при включении. Что высвечивает дисплей, какие звуки, работает ли помпа?
Оффлайн den812
запуск идет как обычно вплоть до момента проверки положения селектора(распределителя потока) .. конда он должен крутнутся происходит перезагрузка и все сначала
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2017, 17:48:11 от osja »
На дисплее что ни будь при этом высвечивается?
Оффлайн den812
все длится примерно 5 секунд,
кнопка вкл,
несколько жужаний ,
на дисплее , ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДОЖДИТЕ ..
Щелчок реле( как буд то )
и дисплей тухнет и все с начала   :o
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2017, 23:20:10 от osja »
Блин, вы обращаете внимание на исправления ваших ответов, или я их в пустоту делаю? Не цитируйте предыдущий пост отвечая именно на него!!!
Для этого существует кнопка "ОТВЕТ"
Проблему ищите в питании аппарата, где то имеет место просадка напряжения. Вот и перезапуск идет. Две страницы болтовни, а сразу про дисплей трудно было написать?
Оффлайн den812
Сорри за цитирование,
  про дисплей не писал т.к. ничего не менял в принципе и ни куда не лазил особо..
только разобрал и собрал обратно клапан селектор и черт меня дернул,
 вытащить батарейку биоса и вставить назад..     вот и решил -  что то сбилось в программе запуска если конечно это возможно
Программа просто не успевает отработать до конца, просадка напряжения, опять запуск.
Современные аппараты самотестируются, если бы что то в перефирии было не так, обязательно высветить ошибка.
Отсоедини счетчик воды, мультиков панель и включи. Просадка по какому то из напряжений.
Оффлайн den812
откл моторчик селектора клапана ну и да теперь есть ошибка №12
 ((  что то все-же с клапаном да?
дополню:
отсоеденил моторчик с редуктором от клапана с микриками.
работает.
собрал все обратно, и вуаля промывка и старт заработал, но проблема, что вода так и льет не в те места куда положено по переключению..
 как буд то клапан ошибается .
Клапан весь целый, микрики срабатывают как положено прозвонил, редуктор и моторчик в порядке.
такое ощущение, что логика работы микриков интерпретируется платой не верно .. может ли такое быть?
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2017, 00:26:46 от den812 »
Обозначь конкретно куда льется. И что в итоге имеем, если нажать приготовление?
Оффлайн den812
при промывке стартовой  льет из сопел для кофе как положено и плюс из сопла от горячей воды, т.е. как будто оно провернуло селектор чуть дальше, чем нужно ну и соответственно при приготовлении кофе оно вроде как совсем запирает и сбрасывает кофе .. надо попробовать еще раз.. не помню уже, ну не туда в общем (
клапан я разбирал всё там нормально, керамическая группа в идеале, резинки нормальные, клапан сброса работает, все промыл собрал назад..
результат всегда четко такой как раньше.. началось все во время приготовления капучино пар пошел не из тех сопел и привед (
Не в мкльтиклапане дело. Внимательно изучите схему распределения потоков после клапана. Где какие элементы установлены. Должен быть еще какой то элемент между мультиком и соплом для воды. Конструкция мультиклапана исключает неправильную его работу. Керамические блины жестко связаны с редуктором, который в свою очередь позиционируется концевиками. Конкретно с этой моделью не сталкивался, но все они примерно одинаковые внутри.
Оффлайн den812
Да про мультиклапан все верно он не может работать не правильно , только если концевики или их интерпретация платой работает нормально.
и да я изучил схему после клапана, там все четко одна входная с бойлера, а после клапана трубки сразу подключаются к соплам разлива воды и пара и одна идет на заварник...
  конечно может там в самой головке с соплами есть еще клапаны какие то но не похоже ... да и зачем они там нужны?
я там ранее выкладывал два мануала вроде
E960_Exploded_view_CaffeO_II(1).pdf  - вот тут морда такая же ..
еще один нюанс, когда в режиме заваривания оно промазывает то попадает на клапан сброса который встроен в мультиклапан . и начинает сццать внутрь машинки..   т.е. промазывает все же
вот картинки:
http://www.cofe-remont.ru/prodaja/melitta.php?id=2
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2017, 01:32:04 от den812 »
Оффлайн Maniakoffsky
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
В первую голову промерь все питающие напряжения на холостую и во время работы, если есть сильные просадки копай в этом направлении. Вполне может быть из-за этого и глюки электроники. Ну и с самого начала посмотри питание проца - обычно оно через 7805 идёт.
Если есть такая же ещё одна - свопни обе части электроники и посмотри на поведение. Уже будешь знать в чём дело.
P.S. Сфоткай силовую плату.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2017, 20:04:07 от Maniakoffsky »
С наилучшими пожеланиями,
Олег. СЦ Аромэ. Самара.
