Автор Тема: Nivona 840 ошибка 10  (Прочитано 13165 раз)
Оффлайн holodteh
  • Мл. Научный сотрудник
« : Декабрь 20, 2016, 13:28:58 »
Проблема следующая:
при включении кнопки питания сразу начинает работать помпа и одновременно кофемолка,
затем на дисплее высвечивается Ошибка 10.
В чём может быть проблема?
Оффлайн lemonomel
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +17/-0
Re: Nivona 840 ошибка 10
« Ответ #1 : Декабрь 23, 2016, 15:00:08 »
плата управления . проеврить симисторы которые управляют кофемолкой и помпой.
Ошибка 10 - в приложении.
Оффлайн holodteh
« Ответ #2 : Декабрь 23, 2016, 16:36:32 »
Спасибо)
Оффлайн 582334
« Ответ #3 : Март 19, 2020, 08:17:20 »
У меня сегодня тоже высветилась ошибка № 10. На кнопку включения которая сверху никак не реагирует, дисплей с ошибкой постоянно горит. Гаснет только от тумблера сбоку. Что может быть.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #4 : Март 19, 2020, 09:01:14 »
То, что указано выше по теме, вы проверили?
Оффлайн 582334
« Ответ #5 : Март 19, 2020, 10:03:09 »
Я не спец, где он находится этот семистор  и как его проверить?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #6 : Март 19, 2020, 11:06:57 »
Оооо... Тогда либо посмотрите на Ютубе, там наглядно показывают, как работать с мультиметром. Или отнесите, что лучше, аппарат в сервисный центр.
Оффлайн 582334
« Ответ #7 : Март 25, 2020, 14:06:12 »
Сгорел семистор Z9M и под подозрением сопротивление № 21. Пока запчасти не покупал, хочется понять по какой причине сгорели детали.
Есть ли где эл. схемы?
  • Авторитет: +868/-2
« Ответ #8 : Март 25, 2020, 15:31:02 »
Нет схем ни где.
Оффлайн 582334
« Ответ #9 : Март 25, 2020, 16:42:39 »
Закрытая информация по схемам, а сервисные центры как работают?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #10 : Март 25, 2020, 18:01:19 »
На ощупь  :)
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
« Ответ #11 : Март 25, 2020, 18:56:59 »
Авторизированные сервисные центры предложат поменять плату в сборе
« Ответ #12 : Март 25, 2020, 19:24:51 »
Компонентных ремонтов давно нет в авторизованных СЦ. Осталась старая школа, но это неофициалы, и работают, как сказал MaestroSK, на ощупь.
Оффлайн 582334
« Ответ #13 : Март 26, 2020, 08:01:39 »
Плату предложили поменять за 8500руб.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +163/-1
« Ответ #14 : Март 26, 2020, 09:01:33 »
Для этой модели вполне адекватная цена .
