Автор Тема: Gaggia_Titanium не видит ЗУ  (Прочитано 3561 раз)
Оффлайн Freshik
« : Январь 16, 2017, 09:07:00 »
Добрый день, машинка Gaggia_Titanium
шильдик type: SUP 027YDR
SERIAL NR TU901442145362
TVB SUP 027YDR
наклейка на плате A01238
наклейка на чипе  v.1.08.1   1230413F
постоянно не видит заварочное устройство. Микрик на на зу проверял вместе с проводами на фишке у платы ( все норм ) вот грешу на плату. Ребят подскажите кто что думает ...
« Последнее редактирование: Январь 19, 2017, 16:36:24 от Freshik »
  • Авторитет: +838/-0
Re: Gaggia_Titanium не видит ЗУ
« Ответ #1 : Январь 16, 2017, 12:38:23 »
Если уж речь заходит о ремонте электроники, то будьте добры оформите тему, как положено. Код модели, код электроники, версия прошивки контроллера. Все данные есть на наклейках.
Правила http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Оффлайн coffeestore-s
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #2 : Март 07, 2017, 13:46:45 »
Была та же самая проблема, но я решил нажать микровыключатель ЗУ. После этого редуктор начал вращаться  и произошло КЗ на плате. Теперь после замены сгоревших элементов, выгорает перемычка, подскажите что можно сделать?
« Ответ #3 : Март 07, 2017, 13:52:54 »
Искать КЗ. Убедиться, что все сгоревшие элементы заменены.
« Ответ #4 : Март 07, 2017, 14:20:04 »
 Нашел 4 неисправных резистора, буду менять.
« Последнее редактирование: Март 07, 2017, 15:16:10 от osja »
« Ответ #5 : Март 07, 2017, 15:17:07 »
Это еще не все, дальше продолжайте проверять. Транзистор на радиаторе проверьте. И еще, эта четырехслойная плата, видно, что внутренние слои обуглились. Сложно будет поднять такую. Давно как то тоже титаниум бабахнул, каснулся радиатор верхней крышки, долго восстанавливал.
« Последнее редактирование: Март 07, 2017, 15:36:35 от osja »
« Ответ #6 : Апрель 27, 2017, 13:43:21 »
Еще раз здравствуйте!   Так и не смог починить плату. Купил донора на Авито, снял с него плату и установил на аппарат клиента. Почистил и выдал. Клиент остался доволен))
