Автор Тема: Rancilio Epoca. Очень часто сгорает электромагнитный клапан( солиноид)  (Прочитано 7625 раз)
Оффлайн Leshiy
кофемашина Rancilio  Epoca очень часто горит электромагнитный клапан( солиноид) в чем причина подскажите?!
« Последнее редактирование: Январь 20, 2017, 12:46:52 от osja »
  • Авторитет: +838/-1
Проверьте, не висит ли на нём постоянно питание.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Соленоид не может сгореть, горит катушка. И часто изза попадания воды под колодку. Фото можно этого клапана? Где и как он стоит на машинке?
Оффлайн xolodok
возможно шток клапана подклинивает ( пружинка сломалась).
Заклиненный сердечник не может быть причиной сгорания катушки. Ход сердечника очень мал, что бы влиять на ток катушки в критических пределах.
Оффлайн Ladan2003
  • Авторитет: +2/-0
Убедитесь что его не заливает водой
Оффлайн Ruslan_gadzhiev
Разобрались от чего катушки горят? Та же проблема и уже не впервые
Оффлайн Mionnix
  • Авторитет: +1/-0
  • Mionnix
Часто горят из за водички и предположем катушка стоит на клапане набора жидкости в бойлер, отверстие либо заросло частично или попал сор поток воды слаб и бойлер  набирается очень долго. Так как катушка не может работать 100% во включенном состоянии, просто перегревается и сгорает. Такое в своей практике было пару раз.
Оффлайн Georgiy
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
А когда срабатывает катушка, клапан звенит? Если да-то проблема в самом клапане, а если точнее-в короткозамкнутом витке железа. Стоит он в самом корпусе клапана внутри. можно увидеть тонкое медное кольцо, которое стоит у задней стенки корпуса. Этот виток нужен для предотвращения дребезжания железа. Так же он стоит на пускателях и реле переменного тока. В подробности вдаваться не буду, кому интересно-гугл в помощь. Или физика 8 класса (электротехника)
Оффлайн Valurko
Я бы проверил сливную трубку клапана, возможна она не герметична или подзасорилась, вода может попадать на катушку.
Дальше внимательно осмотрел тело клапана, частенько встречаются микротрещины.
