Автор Тема: Franke Flair зависла на выборе продукта.  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн deaf12
Franke Flair  зависла на "выборе продукта". С таким аппаратом столкнулся впервые. Привезли из Германии в нерабочем состоянии. Видны следы потёков (внутри ржавчина на электроклапанах) . Выдавало ошибку 8. Устранил. Не промывалась. Ремонт помпы и начала промываться проходит селфтест, высвечивается надпись " выберите продукт"  и....... всё. Не реагирует на нажатие кнопок выбора продукта. При нажатии на "пар" пишет "Blocked" при этом сигнал зумера - два коротких сигнала. В программирование входит, т.е. кнопки все работают. Подскажите в чём может быть причина. Аппарат стоял в гостинице, может   закодировали. Если так, возможно ли сбросить ПИН?
Оффлайн Ladan2003
Re: Franke Flair зависла на выборе продукта.
« Ответ #1 : Апрель 11, 2017, 22:33:39 »
Возможно что стоял с монетоприемником, а без него работать не будет
Оффлайн Inle
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Октябрь 16, 2017, 11:39:36 »
можно попробовать в меню программирования выбрать пункт accounting и выключить его. мне помогло.
Оффлайн Дейв
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 02, 2017, 09:13:16 »
В этой кофемашине есть функция работы с кассовым аппаратом, отключив её  машина будет работать.
  • Авторитет: +463/-1
« Ответ #4 : Март 04, 2018, 18:03:11 »
Тоже столкнулся с этой проблемой. Выбрал off и все заработало.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
