Автор Тема: Surpresso s70 Настроить помол.  (Прочитано 4833 раз)
Оффлайн vindrum
« : Март 28, 2017, 11:22:14 »
Добрый день,подскажите.
Жена засыпала в емкость для зерен напиток из кофейных ягод(был в таком же пакете как кофе) и машинка перестала работать.я разобрал,прочистил кофемолку,собрал и теперь такая проблема:
При выставлении двойных порций идет помол,потом несколько капель выходит и все.и надпись наполнена система нажми воду.
Что случилось,не так собрал кофемолку?
При одиночных порциях работает нормально.
« Последнее редактирование: Март 29, 2017, 02:44:03 от osja »
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +15/-0
Возможно сильно свели ножи и помол очень мелкий.
И помпа не может продавить двойную порцию намолотого кофе.
Увеличте помол на пару щелчков и через 2-3 порции все встанет на свои места.
Может и сеточка заварника забита и создает дополнительное сопротивление протоку воды)
Оффлайн vindrum
Я просто не совсем понял,как ставить регулятор помола-собрал по отметке с завода(линия фломастером)
А первый раз когда собрал на обум,был слишком крупный помол.
Нет ли картинки,как его правильно собрать?
Помол регулятором выставил на самый крупный .
« Последнее редактирование: Март 28, 2017, 11:34:44 от vindrum »
  • Авторитет: +860/-2
Картинки не помогут. Укрупнить еще регулятором на 3 щелчка минимум. Если ручка регулятора не позволяет крутить дальше, снимите ручку, настройте нужный помол и установите ручку на середину. На форуме много было тем, как регулировать кофемолку.
Оффлайн vindrum
Сейчас и одинарные порции не выдает,так чуть покапает и эта надпись появляется.
Чтобы увеличить помол,надо опять,машинку разобрать?
Если ручка упирается в корпус, то нужно разбирать. Вращающийся нож не откручивали? Могли недотянуть.
Оффлайн vindrum
Откручивал,там все забито было до основания.вроде закрутил хорошо,попробую еще раз.
Там не ручка упирается,а привод регулировки сделан так,что у него ход только на четверть оборота.
А не поделитесь ссылочкой на тему с регулятором помола?
Просто не ясно как при сборе попасть сразу в оптимальную зону помола.
« Последнее редактирование: Март 28, 2017, 12:35:47 от osja »
  • Авторитет: +15/-0
1. Добираетесь до кофемолки.
2. Проворачиваете регулировочное кольцо против часовой стрелки, до того как верхний нож свободно выйдет вверх.
3. Убираете верхний нож.
4. Чистите снова все с пылесосом.
5. Ставите верхний нож в освободившиеся 3 паза регулировочного кольца.
6. Закручиваете регулировочное кольцо до упора по часовой стрелке.
7. Откручиваете регулировочное кольцо на 5-6-7 щелчков против часовой стрелке
8. Устанавливаете ручку регулировки помола в среднее положение )тем самым обеспечив запас хода регулировки)
9. Наслаждаетесь кофе
Оффлайн vindrum
А еще вопрос,там Черное кольцо с зубчиками,оно отстегивалось.
Я его поставил в положение,где защитный кожух со стороны выхода кофе,а теперь оно может по другому встать.переделать или это непринципиально?
  • Авторитет: +15/-0
Поставить его так чтоб его зубы соприкасались с зубами ручки регулировки помола и давали ход регулировки мин-мах
Оффлайн vindrum
Спасибо огромное за помощь!
Всё заработало!
