Автор Тема: SOLIS PALAZZO SUP0232SR мигает индикатор воды  (Прочитано 927 раз)
Оффлайн Ciatop
  • Авторитет: +6/-0
  • Всё приходится делать самому
Пришла в ремонт машина SILIS Palazzo SUP 023SR. TIP521
проц PIC 16F877-04
мигает индикатор воды и готовности машины. Согласно мануалу машина перегрета, но она холодная. Датчик исправен, цепи вплоть до порта исправны. Падение на датчике изменяется от 2,0V (холодная машина)  2,3-2.5 в нагретом состояни. Если сдернуть датчик на включенной машине начнется промывка  индикатор готовности будет гореть постоянно типа все ОК. но при этом нагрев так и не включается. В сервисе машина отрабатывает все функции безукоризненно :( Подозрение на то, что АЦП работает не корректно. Знает ли кто залочена ли в этих аппаратах прошивки и есть ли возможность ее перелить
Онлайн osja
  • Авторитет: +462/-1
Re: SOLIS PALAZZO SUP0232SR мигает индикатор воды
« Ответ #1 : Апрель 10, 2017, 02:39:34 »
В сервисе  нагревается? Был похожий случай в инканто, попала вода в районе разъема датчика температуры, разрушились керамические смд конденсаторы обвязки датчика. После замены все заработало.
Оффлайн Ciatop
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #2 : Апрель 10, 2017, 12:20:14 »
Нет в сервисе не греется.
Вода точно,  следы на плате коррозии дорожек , но полностью разрушенных нет.
Кондёр есть один в цепи сейчас сдерну
Оффлайн Ciatop
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #3 : Апрель 10, 2017, 12:40:14 »
Не помогло
Оффлайн Ciatop
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #4 : Апрель 10, 2017, 12:50:39 »
Был кратковременный прецедент, она ни сто го ни с сего заработала.
Включил декальцинацию она закончилась через 5 мин и опять в аварию стала.
ну и соответнственно теперь танцы с бубном не помогают >:(
Онлайн osja
« Ответ #5 : Апрель 10, 2017, 13:40:38 »
На старых инканта при плохом контакте термодатчика именно такой эффект бывает. К проводам возле самого датчика припаян резистор, и иногда контакты провода слетают с контактов датчика, и плата видит только резистор. Проверь.
Оффлайн Ciatop
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #6 : Май 03, 2017, 11:56:17 »
Как и писал в первом посту у проца не правильно стал работать АЦП, прошивка закрыта, клиент на замену платы с инканты не готов :(
По сему тему закрываю, а жаль это первая за 7 лет не сделанная машина :-[
Онлайн osja
« Ответ #7 : Май 03, 2017, 13:04:43 »
Не нужно закрывать тему. Кто ни будь продолжит.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
