Автор Тема: Bork C801 не подает воду  (Прочитано 36841 раз)
Оффлайн Alexoid
« : Апрель 15, 2017, 17:02:28 »
Всем здравствуйте. Первый раз в жизни разобрал кофемашину после того  как перестала подаваться вода) Помпа вроде работает, давление в трубке, которая идет на бойлер, есть. Бойлер продувается. Подскажите куда копать? Заранее спасибо.
Ещё непонятный момент, померил напряжение на помпе  в режиме ожидания, показывает 600 вольт, это нормально?
Фотки высокого разрешения https://fotki.yandex.ru/users/axpitel/album/540821/
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2017, 17:09:26 от Alexoid »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: Bork C801 не подает воду
« Ответ #1 : Апрель 15, 2017, 17:20:53 »
А как и чем измеряли? Отсоединяли ли клеммы помпы?
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #2 : Апрель 15, 2017, 21:36:02 »
Там физически не может быть такого напряжения. Ищите затык трубок высокого давления и клапанов. У этой модели практически особенность породы закупорки. В инструкции по применению отвратительно описан процесс декальцинации, пользователи ее выполняют не правильно, или совсем не делают.
Оффлайн Alexoid
« Ответ #3 : Апрель 15, 2017, 23:05:00 »
[/quote]
Измерял обычным мультиметром несколько раз клеммы не отсоединял, от 590 до 612 вольт.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #4 : Апрель 15, 2017, 23:16:05 »
Прикольно. :) Фото замера в студию.Очень хочется увидеть 600 вольт на помпе.
Оффлайн Alexoid
« Ответ #5 : Апрель 15, 2017, 23:29:29 »
Переменное и постоянное напряжение, хз может что не так делаю, мультиметр исправен проверял.
« Ответ #6 : Апрель 16, 2017, 01:32:54 »
Нет там постоянного напряжения. Только переменка и импульсное. В лучшем случае до 220 в переменки покажет. Возможно мультиметр наводку ловит.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #7 : Апрель 17, 2017, 07:23:27 »
Ну не знаю, прибор не может показывать величину большую, чем установленный предел измерения. А так либо кальк, либо помпа
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #8 : Апрель 17, 2017, 17:26:25 »
Если не затруднит, после ремонта заглянуть в тему http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9198.msg63789#msg63789
Оффлайн alex992
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #9 : Май 04, 2017, 21:25:01 »
 Была такая недавно проблема - дело оказалось в электромагнитных клапанах . По симптомам - помпа трещит , на выходе воды нет .
Оффлайн kipa67
« Ответ #10 : Июнь 03, 2017, 07:57:12 »
Я не стал создавать новую тему, решил спросить здесь. Надеюсь ничего не нарушил. У меня кофеварка BORK 801. Постоянно моргает кнопка выбор фильтра (светодиоды красные) и когда включаю налить кофе (чашку) включается помпа, нагревается вода и все получается сливается в поддон, потому что после трех чашек (нажатий) полно кипятка. Посоветуйте в чем дело? И где копать причину? Я просто не по кофеваркам (но учиться никогда не поздно) , а вот из офиса  притащили. Если не трудно помогите советом. Вот фото сделал. Манометр тоже не показывает.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2017, 08:29:52 от kipa67 »
Оффлайн kipa67
« Ответ #11 : Июнь 03, 2017, 09:14:22 »
Включил кофеварку пробовал налить кофе-- два раза наливает в чашку, потом в поддон, один раз в чашку потом опять в поддон. Никакой логики. Почему в поддон сливает-- не понятно. Когда наливает в чашку помпа работает по другому- с рывками как будто или в нагрузку, а когда в поддон сливает то равномерно работает. И постоянно перемигиваются светодиоды выбора фильтра.  :- ???
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #12 : Июнь 03, 2017, 10:17:38 »
А по времени  при мин/макс скольк работает кофемолка?
Оффлайн kipa67
« Ответ #13 : Июнь 03, 2017, 11:30:36 »
А кофемолку я не включал, а зачем? Я заваривал кофе. Да и верхняя крышка снята, как кофемолку включить? Я заметил что сброс воды в поддон при заваривании кофе происходит через регулятор с правой стороны кофеварки(пар нет пар), как будто правый электроклапан открыт. ФОТО---
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #14 : Июнь 03, 2017, 14:42:28 »
Клапаны надо проверить. По кофемолке мне нужна информция, как соберёте, посмотрите, пожалуйста.
