Автор Тема: Bork C801 не подает воду  (Прочитано 13548 раз)
  • Авторитет: +592/-0
Re: Bork C801 не подает воду
« Ответ #15 : Июнь 03, 2017, 15:38:50 »
Клапаны в этой моделе сильно подвержены кальцинации. Процедура удалении накипи толком не прописана в инструкции, по этому пользователи ее либо совсем не выполняют, либо не правильно. Оба клапана придется разобрать и отмочить в лимонной кислоте.
Оффлайн kipa67
« Ответ #16 : Июнь 03, 2017, 15:41:48 »
Понял про клапаны, буду разбирать. Какая вам нужна информация (не понял)?
У нас в магазинах продается очиститель накипи, поможет ли -- если им промыть кофеварку?
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2017, 15:47:36 от kipa67 »
« Ответ #17 : Июнь 03, 2017, 15:44:48 »
Не мне, маэстро. Ему нужно знать время работы кофемолки при минимальном и максимальном значении регулятора.
Оффлайн kipa67
« Ответ #18 : Июнь 03, 2017, 15:48:55 »
Хорошо замерию время.  У нас в магазинах продается очиститель накипи, поможет ли -- если им промыть кофеварку?
Оффлайн kipa67
« Ответ #19 : Июнь 03, 2017, 15:52:10 »
Блин проблема-- поставил трубки на место, подключил клапана и перестала вообще включаться. Жму кнопку и тишина.
Оффлайн kipa67
« Ответ #20 : Июнь 03, 2017, 16:58:49 »
Подскажите что за деталь NTC1, желтые провода, вставлен в нагреватель, подключен на плату. Предпологаю что термистор(терморезистор). Какое у него сопротивление. Померил -- ничего не показывает.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2017, 17:00:23 от kipa67 »
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +93/-0
  • город Днепр
« Ответ #21 : Июнь 03, 2017, 19:20:50 »
Терморезистор NTC приблизительно 200-260 кОм. при комнатной температуре, если ничего не показывает то он точно в обрыве. А по поводу клапанов я недавно такую чистил, в основном там трёх ходовой клапан часто забивается накипью, его полная разборка и очистка с применением средства от накипи помогает на раз. Заодно и второй не помешает проверить. Главное что бы там уплотнительная резинка на якоре (металлический стержень) была ровная и без передавленной поверхности!
Оффлайн kipa67
« Ответ #22 : Июнь 03, 2017, 20:00:11 »
Спасибо! Терморезистор - обрыв, но ничего временно переменное поставлю. Но вот еще проблема- перед тем как разобрать кофеварка запускалась со второго- третьего нажатия на кнопку( грешил на плохой микрик), после сборки перестала запускаться вовсе. Померил напряжение блока питания и там только 3в  ФОТО- прилагаю. А должно быть не менее 6-7 вольт. Подскажите прав ли я или нет.  И еще вопрос знатокам- какой контроллер всем управляет, у меня затерта маркировка.
Оффлайн kipa67
« Ответ #23 : Июнь 04, 2017, 10:54:25 »
Нашел проблемму-- поменял конденсатор возле ШИМ P1014ap06, заработала. Осталось только промыть.
Вопрос знатокам- какой контроллер всем управляет, у меня затерта маркировка.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +136/-0
« Ответ #24 : Июнь 04, 2017, 11:01:16 »
Маркировку при производстве затирают специально.
Оффлайн kipa67
« Ответ #25 : Июнь 04, 2017, 11:38:38 »
Ну это китайский вариант. Может кто определил?
  • Авторитет: +93/-0
  • город Днепр
« Ответ #26 : Июнь 04, 2017, 17:49:24 »
У меня всегда тоже затертые попадаются контроллеры и ничего, ни разу не было что бы там была маркировка, но работает по сей день аппарат. Не заморачивайся с маркировкой, по питанию починил пусть работает.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #27 : Июнь 05, 2017, 16:53:23 »
А смысл? Прошивки всё равно нет.
PS как там на счёт работы кофемолки?  :)
  • Авторитет: +93/-0
  • город Днепр
« Ответ #28 : Июнь 06, 2017, 10:22:58 »
MaestroSK Я бы подсказал тебе, но клиент в тот же день забрал просил быстро починить, не успел замерить.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #29 : Июнь 06, 2017, 16:33:08 »
Спасибо, Серёга... Бужу ждать своего "счастья"  :)
