Автор Тема: Bork C801 не подает воду  (Прочитано 13555 раз)
Оффлайн kipa67
Re: Bork C801 не подает воду
« Ответ #30 : Июнь 07, 2017, 18:53:03 »
У кофемолки времени работы нет, пока держу нажатым микрик она мелит. Режимы менял но ничего не происходит, таймера отключения нет. Или я не понял вопрос?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +136/-0
« Ответ #31 : Июнь 07, 2017, 18:57:43 »
Рожком кнопку нажимаете однократно, кофемолка срабатывает по таймеру в зависимости от установки ручки регулятора и выбранных фильтров дабл или сингл
Оффлайн kipa67
« Ответ #32 : Июнь 07, 2017, 19:06:10 »
У меня если отпустил то кофемолка останавливается, кратковременно нажимал не работает.
Как промыть этот клапан. Когда нагретая вроде работает, а на холодную трещит не открывается. Сопротивление  катушки 2.62Ком. Промывал машину- промывкой для кофеварок (типа фирменная), разобрать клапан вроде невозможно завальцованый. Что посоветуете?
Оффлайн kipa67
« Ответ #33 : Июнь 07, 2017, 19:07:50 »
Насчет кофемолки еще раз попробую.
Оффлайн kipa67
« Ответ #34 : Июнь 07, 2017, 19:13:01 »
Вот этот клапан если не закрыт то сбрасывает в  поддон воду. Я подумал а не взять ли от пневматики клапан да влепить туда и отдать в офис чтоб отвязались. Достали уже, обещали еще мультиварку притащить.
А если серьезно то чето не соображу что же с ним делать. Толи выработка, толи задранный клапан.
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2017, 19:28:55 от kipa67 »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #35 : Июнь 07, 2017, 19:31:09 »
Разобрать, выкрутив шток
Оффлайн kipa67
« Ответ #36 : Июнь 07, 2017, 19:40:01 »
Разобрал. Спасибо. Затянуто намертво. Но ничего не вижу такого - задиров нет, грязи нет. На стенках коричневый налет- это его чистить надо? В лимонной кислоте отмочить? Фото сделать?
Оффлайн kipa67
« Ответ #37 : Июнь 07, 2017, 19:49:09 »
Вот фото-- Из за  него шток клинится?
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2017, 19:52:14 от kipa67 »
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +93/-0
  • город Днепр
« Ответ #38 : Июнь 07, 2017, 21:18:00 »
Обычно там на стенках образуется налёт, ржавчина и попадает прочий мусор в виде мелких крупинок, полностью очистить эту стенку от грязи и тщательно промыть, затем проверить на ход якоря, если при сжимании якоря (сердечника) не ощущается препятствия то смело собирайте клапан обратно. Я на всякий случай прогнал средством для очистки от накипи и работает клапан как часики, при всём этом не забывайте всё правильно собрать соединительные трубки вход и выход воды.
  • Авторитет: +592/-0
« Ответ #39 : Июнь 08, 2017, 02:07:13 »
Проверить подключенные трубки к блоку клапанов и бойлеру. Закупоривает в кончиках.
Оффлайн kipa67
« Ответ #40 : Июнь 08, 2017, 14:41:38 »
Трубки посмотрел, чистые закупорок нет.
Гильзу клапана продержал уже час в горячей лимонной кислоте (в смысле растворенной в воде). Результат никакой, накипь, ржавчина и прочее не растворилась. Пошкрябал скальпелем положил в лимонку. Думаю попробовать очистить жесткой тканью (типа брезента или джинса) свернуть в трубочку и в гильзу и вертеть ( типа полировать). А поршень клапана точно за эти наросты цеплялся и не до открывался, проэтому трещал так. И прочитал тут идею подавать на клапан постоянку надо попробовать- интересная мысль. По поводу симистора управления клапаном 131-6 слабоват, решил поменять на BT138-600 по мощнее может провала не будет при подаче напряжения на клапан .
« Ответ #41 : Июнь 08, 2017, 14:45:32 »
В сердечнике ещё резинку выперает и его клинит.
Оффлайн kipa67
« Ответ #42 : Июнь 08, 2017, 14:56:10 »
В сердечнике резинка вроде ничего. А чем посоветуете  чистить гильзу клапана?
Фото--
« Ответ #43 : Июнь 08, 2017, 17:22:51 »
Мелкая резинка сильно торчит.
Да хоть wd40 ржавчину отмыть, или силитом. Лимонка точно ее не отмоет.
Оффлайн kipa67
« Ответ #44 : Июнь 08, 2017, 17:55:59 »
Мелкая резинка-- нажимаю на нее, он утапливается как будто под ней пружина.
