Автор Тема: Bork C801 не подает воду  (Прочитано 13604 раз)
  • Авторитет: +593/-0
Re: Bork C801 не подает воду
« Ответ #45 : Июнь 08, 2017, 18:26:47 »
Да, так и должно быть. Но часто из-за торчащей части накипи и ржавчины начинает дребезжать .
Оффлайн kipa67
« Ответ #46 : Июнь 08, 2017, 18:56:15 »
Накипь и ржавчину я вычистил. Я думаю что дребезжал клапан из за того что цеплял по краям стакана, я насколько можно зачистил, сейчас при проверке вроде работает нормально. Соберу проверю с водой, тогда будет видно. Отпишусь завтра.
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +93/-0
  • город Днепр
« Ответ #47 : Июнь 08, 2017, 22:46:16 »
Ржавчину я удалял мелкой наждачной бумагой (нолёвка) отполировал до полного блеска внутри цилиндра, и что бы не было шероховатостей, собрал клапан предварительно промыв его. Затем для профилактики прогнал средством от накипи полностью аппарат. Такая профилактика клапана помогает не надолго, в скором времени потребуется его замена. Свойства резины в стержне объяснимы, из за влияния высокого давления и высокой температуры. Резина имеет свойство терять свою форму и изнашиваться. Ничто из деталей не вечно!
Оффлайн kipa67
« Ответ #48 : Июнь 11, 2017, 15:45:23 »
ДЛЯ  MaestroSK-----  Кофемолка в автоматическом режиме работает около 12-14 секунд.
После зачистки и полировки и внимательного осмотра--- выяснилось что внутреннее покрытие клапана облезло(разьела ржавчина) и появились раковины. Я собрал его все установил, поменял резиновые колечки. Включил но не долго радовался-- после 3-4 наливаний (как только клапан нагрелся) кофе клапан начал гудеть(с частотой сети) и не дооткрывался. Вот Ж (зраза), но вспомнил что на форуме кто то (очень умный человек) писал что он поставил диодный мост (выпрямить переменку!!!) и я сделал это. О чудо клапан заработал без проблем. Не знаю надолго ли хватит клапана (думаю до полного клина), но на данный момент работает нормально. Только при напряжении сети 217в (пониженном) клапан отказывается работать, сказывается небольшое падение напряжения после моста. Нагрева клапана от постоянки не наблюдается. Еще поменял симистор 131-6 на 138 чуть мощнее.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +136/-0
« Ответ #49 : Июнь 11, 2017, 15:52:48 »
Спасибо, что не забыли про меня, но информативности 0.
Оффлайн kipa67
« Ответ #50 : Июнь 12, 2017, 19:12:54 »
Ну вы же спрашивали -- А по времени  при мин/макс скольк работает кофемолка?
Я конечно виноват что не проверил-- торопился. На 13 и среднем положении регулятора на панели получилось 12-14 секунд. Если буду в офисе (он далековато от меня) перепроверю во всех режимах.
Оффлайн kipa67
« Ответ #51 : Июнь 24, 2017, 16:54:18 »
Вернулась ко мне эта кофеварка (Bork c801). Пропало давление (не показывает) на манометре. Проверил -- кофе наливает, струя слабоватая и кофе какое то светлое. Ну и с офиса передали что это не кофе. Проработала нормально две недели, даже меньше. Я предполагаю что это насос накрылся? Поправьте если я не прав. Просто продумал все варианты --- это единственный.
Для MaestroSK--- теперь будет возможность проверить время помола.
« Ответ #52 : Июнь 24, 2017, 19:35:36 »
Какая степень помола выставлена, и какое сито в рожке? Сито с одинарным дном ни когда не позволит манометру сдвинуться с места, и грубый помол тоже не создаст препятствие воде.
Оффлайн kipa67
« Ответ #53 : Июнь 25, 2017, 13:30:41 »
Степень помола выставлена 16-17, сито с двойным дном-- ну одно сито в другом. И когда я отдал ее давление поднималось где то на треть, а сейчас вообще нет, и струя слабая. Манометр проверил, воздухом (вместе с трубкой) работает. Выходит насос, что ли?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #54 : Июнь 25, 2017, 13:33:17 »
С давлением разбираться надо, а по помолу это жесть. На лимбе кофемолки даже надпись есть, какой должен быть помол для двойного фильтра.
Оффлайн kipa67
« Ответ #55 : Июнь 25, 2017, 17:54:18 »
Да там в офисе инструкции нет наверно. Я почитаю про помол, спасибо. Видимо так они насос и убили. На Алли нашел насосы буду заказывать.
« Ответ #56 : Июнь 26, 2017, 03:02:07 »
О, боже! Да что вы все эти бедные помпы меняете? Помпу убить может только плохая вода и время.разберитесь с чистотой гидросистемы и качеством помола.
Оффлайн argobs
« Ответ #57 : Сентябрь 07, 2017, 15:34:38 »
Разобрать, выкрутив шток
Сегодня ради эксперимента зажал клапан в тисочки и попробовал ключом открутить. Нифига. Он точно разборный?
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2017, 20:25:26 от Suhnny »
« Ответ #58 : Сентябрь 07, 2017, 15:53:50 »
Однозначно разборный.
Попробуй наоборот, зажать грани в тисы, а крутить за тело клапана.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2017, 15:55:31 от osja »
Оффлайн argobs
« Ответ #59 : Сентябрь 07, 2017, 16:32:25 »
Так и делал, тянул за гайку клапана, а тело было в тисках. Может по часовой стрелки нужно крутить?
