Автор Тема: Bork C801 не подает воду  (Прочитано 13559 раз)
Оффлайн argobs
Re: Bork C801 не подает воду
« Ответ #60 : Сентябрь 07, 2017, 16:33:06 »
С точностью на оборот прочитал ))))
Спасибо попробую.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2017, 16:51:05 от osja »
  • Авторитет: +592/-0
« Ответ #61 : Сентябрь 07, 2017, 16:51:26 »
Обычная резьба. Откручивать против часовой.
Оффлайн Mionnix
  • Авторитет: +1/-0
  • Mionnix
« Ответ #62 : Октябрь 27, 2018, 19:30:53 »
Доброго времени суток вам форумчане. И мне на этот раз попался этот чудо аппарат.
Проблема все та же не наливал кофе. Причина как всегда банальна, закальценировалась система.
Проведя декальценацию аппарат ожил, но клапан трехходовый  залипал и жужжал, пришлось разбирать клапан.
Признаюсь закрутили его знатно! Даже в тисках и с хорошим ключем открутился он не охотно. Ничего особенного не обнаружил,
разве, что как обычно и стандартно для клапанов это засорение его внутренностей всякой ерундой. Почистил, собрал, но при проверке очень жутко
жужжал. Найти данный клапан от фирмы OLAB не так то и просто, продаться целиком распределитель с двумя клапанами, но зачастую его во многих
магазинах нет в наличии. Нашел на одном сайте в Америке этот клапан цена ему 44$, буду заказывать.
И еще при неисправности данного клапана наблюдается следующая картина: вы включаете подачу пара, бойлер нагревается и начинает по  понемногу
расти давление и выходит пар из капучинатора, но через какое то время пар так же валит через группу.  Странно как то фирма OLAB вроде не Китай а качество
клапанов что то не айс. Да забыл еще один гвоздь в крышку гроба кофеварки Bork это то, что угловой разъем для подключения тефлоновой трубки идущей в варочную
группу сделан из некого подобия стеклопластика, так вот резьбочка 1/8 которая вкручивается в тело клапана треснула примерно в середине длинны и от туда по маленьку
капала водичка. Пытался вылечить самостоятельно, не вышло. Материал ну ни как не поддается склейке. Хотел найти такую деталь отдельно от группы клапанов, все тщетно.
Вышел из положения так: купил уголок стальной с резьбой с одной стороны на 1/8 и гайкой с другой, переобжал тефлоновую трубку под гайку и все работает!
« Ответ #63 : Октябрь 27, 2018, 19:35:46 »
Дребезжит клапан из-за резинок сердечника. Срежь ровненько выпирающую часть резинки и будет тишина. Кто то из форумчан-мастеров ставил диод, что бы катушка от постоянки питалась, тоже говорят помогает.
Плюсую.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2018, 19:37:54 от osja »
Оффлайн Mikls
« Ответ #64 : Май 05, 2019, 21:10:51 »
Кто подскажет! C801 все работало как часы, загорелся индикатор clean, включил режим чистки и случайно через минуту выключил питание. После этого она перестала подавать воду но релюшки щелкают и помпа дребезжит! При снятии верхнего шланга брызгает вода!
Понимаю что надо смотреть, но может у кого было такое после чистки?
Заранее спасибо!
Либо подскажите куда отвезти чтоб не очень дорого)
Я в Москве!
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +136/-0
« Ответ #65 : Май 05, 2019, 21:27:39 »
помпа дребезжит
Звук помпы отличается от того, когда она нормально у вас работала?
Оффлайн Mikls
« Ответ #66 : Май 08, 2019, 14:16:36 »
Спасибо что ответили но я ее отвез в сервиз и попал!
Сервис называет себя по фиктивным документам «ООО БЛАГО»
Сидят на Усачева  они половина сняли писал писал здесь видео пытался отправить но почему то сайт не пропустил обидно по второму разу писать уже нет настроения!
Наверно позже сделаю пост про них на ютубе!
Оффлайн Mikls
« Ответ #67 : Май 08, 2019, 14:23:25 »
Сервис благо сидят не на Усачева а на Лавочкина 23с3
Каждые полгода меняют адреса очень плохие отзывы!
Прочитав отзывы на следующий день позвонил и попросил не делать диагностику, что приеду и заберу ее! Дома снял заднюю панель и понял что сняли блок клапана в сборе и пять патрубков!
Что еще поменяли или сняли не знаю, машинка ведет по-другому! Вот их телефон 84993220469
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #68 : Май 08, 2019, 14:28:30 »
Есть на форуме специальный раздел, обычно там отзывы оставляют.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?board=23.0
« Ответ #69 : Май 08, 2019, 15:36:24 »
Как она может работать без блока клапанов?
