Автор Тема: Плюется капучинатор Rowenta es 5100  (Прочитано 1416 раз)
Оффлайн revolover
« : Май 09, 2017, 09:54:25 »
Нет пара Rowenta es 5100.
Подскажите братья, должна ли помпа подгонять воду на этой модели в режиме капучинатора?
Кофе делает хорошо, но в режиме капучино выходит на заданную температуру, после открытия крана, ничего не выходит из сопла. Не дыркает помпа. На делонги у меня тоже не дыркает и с паром все норм. К сожалению не знаю, как должна эта ровента работать. Помогите.
От этого зависит в какую сторону копать неисправность.
« Последнее редактирование: Май 09, 2017, 22:42:21 от revolover »
Оффлайн revolover
Re: Нет пара Rowenta es 5100
« Ответ #1 : Май 09, 2017, 10:25:35 »
Обновление.
Забилась форсунка, видимо перевернул кофеварку, поднял срань.
Теперь другая проблема, вместе с паром море воды, что может быть?
PS насос дыркать не должен)))
Оффлайн revolover
Re: Плюется капучинатор Rowenta es 5100
« Ответ #2 : Май 09, 2017, 22:45:19 »
Полностью разобрал прочистил бойлер. Остальное в норме, видимо просто много воды сначала нужно спустить... но как-то не интересно стоять минуту воду выпускать с паром.. Так и должно быть?
Оффлайн maruka
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #3 : Май 10, 2017, 00:49:35 »
На них в принципе тяжело адекватный пар получить. Возможно, немного не догревает до нужной температуры. Вода будет присутствовать, но спустить её -- пару секунд, через минуту открытого крана там пустой бойлер будет с раскалённым тэном). Попробуйте кран пара открывать не полностью, а по чуть-чуть.
Как по мне, так удел этих штук -- эспрессо-американо.
Оффлайн revolover
« Ответ #4 : Май 10, 2017, 09:27:42 »
Вроде капучино не плохо получился.
Кто-нибудь знает где можно схему платы найти на сие чудо?
Были погоревшие резисторы(номиналы не известны) и стабилитрон.
Стабилитрон поменял, резюк перед стабилитроном подобрал 500 Ом такой же по мощности как был. Греется зараза... Интересно, что там стояло?
Если ставить менее 500, то во время заряда конденсатора будет пробиваться стабилитрон. Более - на нем еще большая мощность рассеивается.
« Последнее редактирование: Май 13, 2017, 14:52:43 от osja »
