Автор Тема: TITANIUM (SUP 027YDR) Завис RINSING CICLE  (Прочитано 3997 раз)
Оффлайн EvsGen
« : Июнь 02, 2017, 14:30:20 »
Доброго дня!
GAGGIA TITANIUM SUP 027YDR - поступила в ремонт.
При включении пишет RINSING CICLE, но ничего не происходит.
Заварочник заклинило в верхнем положении. Я его снял. Концевик распознования ЗУ замкнул.
Датчик воды реагирует, остальные концевики (поддон и дверь - тоже исправны).
Пишет RINSING CICLE, но ничего не происходит.
Как ее расшевелить?
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2017, 14:23:21 от EvsGen »
Глаза боятся, а руки делают...
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
Re: GAGGIA TITANIUM RINSING CICLE
« Ответ #1 : Июнь 02, 2017, 14:52:58 »
Ну по крайней мере при ринсинге должна тарахтеть помпа. Если этого не происходит. То либо сигнал на неё не приходит (а проц думает что включил её и ждёт ответ от флоу), либо просто помпа сломана.
  • Авторитет: +838/-0
Re: TITANIUM (SUP 027YDR) RINSING CICLE
« Ответ #2 : Июнь 02, 2017, 15:08:50 »
Бак с водой, все концевики нажаты. Не мешайте аппарату завершить ринзингцикл. Многократными включениями и отключениями вы загнали ее в ступор.
Включите и ждите продолжения промывки. В инструкции четко написано, не прерывать программы очистки.
Эта модель славится своими заскоками во время ринзинга. Полистайте этот подраздел, была подобная тема.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2017, 15:18:05 от osja »
Оффлайн EvsGen
« Ответ #3 : Июнь 02, 2017, 15:29:24 »
Помпа - допомполась!))
rou4235ter - прав.
Меняю помпу, да и шланг дыряв!)
Оффлайн EvsGen
Re: TITANIUM (SUP 027YDR) Завис RINSING CICLE
« Ответ #4 : Июнь 02, 2017, 16:10:55 »
Заменил помпу, трубку с мембранного фильтра на бойлер.
Трубку снова порвало.
Забит выход с бойлера, видимо остатки кальция забили его.
Осталось все прочистить и собрать.
Думаю вопрос решен.
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #5 : Июнь 05, 2017, 10:39:02 »
Забитый выход бойлера норма если игнорировать запросы на декальцинацию. А в первую очередь зависит от воды.
Оффлайн EvsGen
« Ответ #6 : Июнь 05, 2017, 11:38:22 »
Я, в непонятах...
Все собрал как положено.
При включении сразу включается помпа, на дисплее BREWUNIT MISSING DECALCIFY,
Датчик уровня воды разомнкнут (по идее должна написать FILL WATER)...а помпа качает (надрывается...)(при этом ЗУ у меня отсутствует), если отверткой открыть клапан ЗУ из него льется вода (уже литра два пролила)...
Что нет так я делаю?
Оффлайн EvsGen
« Ответ #7 : Июнь 05, 2017, 11:42:27 »
Что будет если я извлеку батарейку с основной платы???
« Ответ #8 : Июнь 05, 2017, 13:12:41 »
Симистор помпы не пробит?
Оффлайн EvsGen
« Ответ #9 : Июнь 05, 2017, 15:01:20 »
...походу да...в точку!
« Ответ #10 : Июнь 05, 2017, 18:27:02 »
Не зря первая помпа померла, тарахтела и дотарахтелась
Оффлайн EvsGen
« Ответ #11 : Июнь 12, 2017, 16:31:22 »
Замена симистора все исправила.
Плюс замена помпы и трубки на бойлер.
Аппарат работает.
