Автор Тема: SUP027YDR - сборка "из руин"  (Прочитано 5752 раз)
Оффлайн Maniakoffsky
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« : Июнь 19, 2017, 16:40:27 »
Добрый день ! Досталась нахаляву Gaggia Titanium (SUP027YDR). Некомплектная. По пластику вроде всё есть, по кишкам - пока разбираюсь...
Итак, что точно отсутствует:
1. Основной бойлер (есть только паровой - такая а-ля подкова 1000Вт). Какой взять основной из имеющихся в "Эксперте" ?
2. Заварочный блок - поищу, может есть в коробке с кучей их (заварочников) разобранных.
3. Кофемолка - тоже попробую что-то из мусора поднять.. Движков в количестве есть, а вот пластик большей частью битый.
И главный вопрос - как вообще машинка, есть ли смысл её восстанавливать ?
С наилучшими пожеланиями,
Олег. СЦ Аромэ. Самара.
  • Авторитет: +3/-0
Re: SUP027YDR - сборка "из руин"
« Ответ #1 : Июнь 19, 2017, 16:47:01 »
вот склоняюсь к этому
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=21&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50368&option=com_virtuemart&Itemid=73
но у него доп. ТЭН на пар, что смущает...
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #2 : Июнь 19, 2017, 16:52:28 »
Этот доп тэн - балласт на движок заварного. ;) бойлер правильный, только смотрите под какие шланги вам нужен. Этот под тефлоновые с гайкой. Под силикон на хомутах другие штуцера. Титаниумы были и с теми и с другими.
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #3 : Июнь 19, 2017, 17:01:34 »
Это как это балласт ???  :o :o :o
Вот этот подковообразный тэн - под гайку.. скорее всего оно всё на тефлон под гайку было рассчитано.. и да, шлангов нету ни одного (((
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #4 : Июнь 19, 2017, 17:06:30 »
При вращении движка в разные стороны ненужная полуволна синусоиды на него подается.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #5 : Июнь 19, 2017, 17:25:26 »
Под тефлон это гуд, нет проблем с протечками по паровому бойлеру у любителей капучино.
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #6 : Июнь 19, 2017, 17:46:36 »
...И главный вопрос - как вообще машинка, есть ли смысл её восстанавливать ?
Смысл есть, если затраты будут не большими. А так это обычная инканто дигитал. Меню немного другое,  Декальцинация иначе запускается, и полоскается она потом большим количеством воды, не по поплавку, а по расходу.
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #7 : Июнь 19, 2017, 17:56:24 »
Жесть..... это просто жесть и дичь....
и что, воду к нему подключать не надо ??
P.S. это получается, что вместо пары диодов поставили киловаттный тэн просто так ??? Что за тупизм...
Я такого нигде не встречал.
Посмотрел схемы тут на сайте - на общей схеме этот бойлер присутствует и подключен, на схеме гидросистемы его вообще нет  :-.  А так видно, что он доп на пар.
Osja, думаю затраты не будут превышать 10к рублей. А так я посмотрел - титаниум этот до сих пор за 60К продаётся...
Sly, а вот сам носик капучинатора подключен шлангом в оплётке.... Переделывать думаю не буду..
Собираю машинку для себя, хочу её дома поставить и да, я люблю всякие капучинки и прочую молочную вкусняшку...
P.S. Под вечер туплю. Допёрло, что балластный тэн это мелкий на основном бойлере... Тьфу ты.... Всё равно как-то странно - зачем такой огород городить надо было...
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2017, 18:13:33 от Maniakoffsky »
« Ответ #8 : Июнь 19, 2017, 18:13:20 »
В разделе техдокументация есть схема на виенну. Там участок отвечающий за работу редуктора одинаковый для всех саекоподобных того времени. В каких то балластом является второй тэн бойлера, в каких то подогрев чашек. Реверс моторчика осуществляется подачей определенной полуволны на выпрямитель. Схема не простая, и довольно капризная. При тугом ходе заварника часто сгорает силовой транзистор, а бывает и выгорает плата.
10000 это много. За эту цену такую машинку можно рабочую купить.
У меня сейчас тоже такая под восстановления ждёт свой час.
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #9 : Июнь 19, 2017, 18:15:36 »
И что, никто не пытался эту капризульку переделать ??
Попробую покопаться в схеме и покумекать - может получится сделать что-то удобоваримое с быстрой установкой без этого порнобалласта.
Я так прикидывал - 3 бойлер, 6 новая кофемолка. Остальные мелочи попробую в хламе разрыть...
Попробую поискать в разделе куплю-продам бойлер Б/у, может получится.
« Ответ #10 : Июнь 19, 2017, 18:20:32 »
Вряд ли получится приколхозить другую схему. Там все программно завязано. Даже отслеживается полярность полуволны, синхроцепи и прочее.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #11 : Июнь 19, 2017, 18:28:08 »
По поплавку, две сработки и выход из декальцинизации. ;)
« Ответ #12 : Июнь 19, 2017, 21:39:20 »
Возможно, но полные бачки должны быть. Половинкой не обойтись, замучает просьбой добавить воды, так что не количеством срабатываний, а объемом. Как собиру, проверю.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #13 : Июнь 19, 2017, 21:49:21 »
На ней промывка от кофейных масел такая долгая. Выключением не сбрасывается. Пару-тройку раз были панические вызовы - "застряла на промывке" - приезжаешь, заканчиваешь промывку, все довольны, что всё обошлось.
« Ответ #14 : Июнь 19, 2017, 22:10:41 »
Да, ринзингцикл тоже геморойный.
