Автор Тема: Melitta, ломает заварочный узел.  (Прочитано 28493 раз)
Оффлайн aleksandritt
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
  • Славный Град Петербург
Re: Заварник TCA ломает заливные штуцера.
« Ответ #15 : Июль 02, 2017, 11:14:19 »
стыдно, конечно, но прошу проверить подключение концевиков. если есть требование, то перенесите, пожалуйста, в ветку мелитт. по поводу выламывания по диагонали. при перекруте наибольшее давление приходится на внутреннюю сторону, т.к. там вал редуктора напрямую соединен -выламывает стенку нижней направляющей и ломает штуцер. затем создается перекос камеры вокруг ее оси (внутренняя нижняя направляющая уже ничем не удерживается, внешней нижней направляющей не проломать стенку канала, тот усилен поперечными ребрами и продолжает находится в канале) и ломает диагонально стенку верхней направляющей.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #16 : Июль 02, 2017, 11:16:57 »
Да, усиление стенки одного паза я рассмотрел уже.
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #17 : Июль 02, 2017, 11:17:20 »
Давлением уж точно не должно ломать. Проверь фиксацию заварника в месте установки. Явно штуцер надвигается на дренажный клапан дальше положенного. В моей практике был один случай точно с таким же дефектом. И штуцер ломало, и кусок рамы заварника. Но явной причины я не нашел, кроме как загаженного заварника.
Оффлайн MaestroSK
Re: Melitta Caffeo Solo & Milk: ломает заварочный узел.
« Ответ #18 : Июль 02, 2017, 11:30:18 »
По цветам в Melitta я не знаю, а так вроде верно подлючено. И она же какое-то время работала норм.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #19 : Июль 02, 2017, 11:50:58 »
Если есть микрики редуктора,то заменить бы не помешало.Видно какой то не всегда срабатывает.
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #20 : Июль 02, 2017, 12:04:35 »
ладно, пока заменю редуктор на такой же с мелитты, прополощу силовую плату в калоше, и буду собирать новый заварник.... микрики дважды меняны.
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #21 : Июль 02, 2017, 18:15:04 »
итак. небольшой лайфхак. починил треснутый заливной штуцер - загнал в него на всю длину фторопластовую трубку. держит крепко и не течет. единственное, немного под углом штуцер получается. возможно из-за этого разорвало уплотнительное кольцо (цеплялось за горловину дренажника?), прямо в самом конце процесса заваривания. хотя эти кольца и на нормальных машинах рвались, и TES, и TCA. заменил редуктор, прополоскал плату в уз-ванне, собрал новый зу. тьфу-тьфу, пока нормально. правда можно ждать долго - в прошлый раз машина у клиента больше недели отработала.
Оффлайн maxdoll
Caffeo CI. Ломает ЗУ и штуцер
« Ответ #22 : Октябрь 19, 2017, 21:24:46 »
Уже второй раз за последние полгода ломается ЗУ. Просто выламывает направляющие на стенках ЗУ и штуцер. Последний раз было в процессе очистки от кофейных масел. Закинул таблетку. Немного поработала, потом хлопок и все... То есть проработало ЗУ всего 6 мес
Машинка всегда чистая, смазанная. Все работает в штатном режиме
Куда копать?
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2017, 21:32:29 от maxdoll »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Re: Caffeo CI. Ломает ЗУ и штуцер
« Ответ #23 : Октябрь 20, 2017, 00:34:22 »
Проверьте микрокнопки редуктора для начала.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #24 : Октябрь 20, 2017, 07:07:53 »
В таком случае таблетку лучше разламывать на части.
Оффлайн maxdoll
« Ответ #25 : Октябрь 20, 2017, 07:43:36 »
Микрики проверял. Работают штатно. Может заменить их превентивно?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #26 : Октябрь 20, 2017, 08:29:43 »
Если заменить, то только на такие же.  И дренажник не мешает осмотреть.
Оффлайн maxdoll
« Ответ #27 : Октябрь 20, 2017, 08:36:43 »
Есть такие же с донора. Дренажник визуально без претензий... на что в нем обратить внимание?
Вспомнил, первых раз сломал ЗУ когда настраивал помол. Тогда подумал, что слишком мелкий был. Но видимо не в этом причина...
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #28 : Октябрь 20, 2017, 08:40:21 »
Не должно быть смещений и деформаций
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
« Ответ #29 : Октябрь 20, 2017, 13:45:04 »
Даже если помол будет в дрова, то заварник не сломается
