Автор Тема: Caffeo Solo Настройка кофемолки после разбора.  (Прочитано 11486 раз)
Оффлайн pindos
Re: Caffeo Solo Настройка кофемолки после разбора.
« Ответ #30 : Август 27, 2017, 12:29:51 »
Вот не могу найти сам процесс регулировки помола. И за счет чего помол сбился, если я все собирал по рискам нанесенным на ножи?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #31 : Август 27, 2017, 12:39:32 »
Что бы долго не писать,скажу так.После чистки (полностью с разборкой ножей),даже если и отметил метками как стояло,далеко не всегда,помол остается прежним,всегда подрегулируешь.А причины разные могут быть.И налипание кофейного помола на ножи и лапки которые толкают помол в заварник, от смены сорта кофе и просто подошло время регулировки помола.Так что нужно просто не спеша внимательно все собрать заново(если сомневаешься).
Оффлайн pindos
« Ответ #32 : Август 27, 2017, 12:44:02 »
Я понимаю, что со временем помол может поменяться. Вопрос как его отрегулировать? Чисто визуально, на ощупь методом проб и ошибок? Путем перемещения регулировочного кольца?
Оффлайн tsariok
« Ответ #33 : Август 27, 2017, 12:55:25 »
Давай так.Разбираешь,проверяешь центральный нож,закручиваешь его если что.Совмещаешь по заводским меткам(это все без черного кольца) и пробуешь.Если кофеек идет,смотришь на помол.Если крупный на щелчек,два уменьшаешь помол,если мелкий, то увеличиваешь(так же если снова выбросила намол).Если все устраивает,то ставишь черное колечко так,чтобы можно был подстроить(на будущее)кофемолку по необходимости.В общем ручку помола по середке.
Оффлайн pindos
« Ответ #34 : Август 27, 2017, 13:35:42 »
Спасибо, понял!
Оффлайн oleg2002209
« Ответ #35 : Сентябрь 24, 2017, 19:58:20 »
Там можно выставить стандартные настройки
Оффлайн z717
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #36 : Ноябрь 20, 2018, 17:46:27 »
Спасибо большое, уважаемый "tsariok" за подробные пояснения.
Купил вчера машину у которой оказалась закрученной до упора кофемолка. при этом она еще как то варила кофе, но вместо таблетки выпадала небольшая "какашка" из кофейной мокрой пыли.
После чистки видимо подвижный жернов установил неверно и помол был также очень мелкий и, соответственно, не достаточный по объему.
Прочитав ветку, сегодня за 15 минут все отладил, установив на заводскую метку.
Оффлайн z717
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #37 : Ноябрь 20, 2018, 17:52:18 »
И вопрос на засыпку:
Что это за крючек? Нашел внутри машины. Видимо предыдущий "разбиратель" не сильно запарился и не поставил на место.
Онлайн osja
  • Авторитет: +838/-0
« Ответ #38 : Ноябрь 20, 2018, 18:37:36 »
На кофемолке держит термопредохранитель.
Оффлайн z717
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #39 : Ноябрь 20, 2018, 22:42:51 »
Понятно. не догадался. предохранитель просто болтается там рядом с кофемолкой. Разберу при случае. Но в принципе и без него нормально должно работать? (без крючка).
А где именно должен прикрепляться предохранитель? в районе щеток?
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2018, 22:47:18 от z717 »
Оффлайн tsariok
« Ответ #40 : Ноябрь 20, 2018, 23:54:08 »
Вверху сбоку под черным кольцом на  корпусе.Он не помешает,в случае заклинивания и перегрева моторчика.
Онлайн osja
« Ответ #41 : Ноябрь 21, 2018, 05:13:04 »
Там не столько мотор контролируется, сколько редуктор. Иначе бы на сам мотор крепили термик.
