Автор Тема: Caffeo 64, меньше кофе в чашке, больше воды в поддоне  (Прочитано 5246 раз)
Оффлайн AndrewSh
Здравствуйте.
Помогите в диагностике проблемы: уменьшился объём готового кофе на порцию в чашке примерно на 15...20 %, и одновременно увеличился слив воды в поддон.
« Последнее редактирование: Август 29, 2017, 07:16:36 от osja »
  • Авторитет: +837/-0
Проверяй уплотнители и кольца заварочного устройства.
Оффлайн AndrewSh
Где можно купить смазку для уплотнителей и что это за смазка?
Силиконовая густая смазка с пищевым допуском. Бывает в магазинах где подшипники продают. В магазине этого сайта тоже есть.
Оффлайн AndrewSh
Спасибо за ответы. :)
Нашёл силиконовую смазку, решил отремонтировать.
Разобрал заварочный блок, не хватало уплотнения (поз.6, рис.6) в центре выходного поршня ЗУ и стопорного полукольца на клапане поршня входа (рис.1). Всё почистил, поставил, смазал,  собрал.
Заварочный блок стал работать тише, но количество кофе в чашке уменьшилось с 2/3 до 1/2 нормы.
Оказалось ещё треснул армированный шланг на выходе из бойлера, подрезал трубку, надел, зажал хомутом. Всё равно 1/2 чашки.
При промывке воды тоже стало меньше выливаться, примерно в половину: струи тонкие, прерывистые.
Подача пара и воды через капучинатор работает как раньше, а через диспенсер плохо льётся, как будто где-то пробка...
Попробовать опять убрать уплотнение в выходном поршне ЗУ, которое поставил?
Посоветуйте, где ещё посмотреть?
Оффлайн Mihail72
Убирать колечко с поршня не надо. Если в поддон все равно поступает вода, то я бы разобрал машину, и снял среднюю часть, чтобы визуально можно было смотреть в каком месте утечка. Я таким образом ремонтировал свою машинку. Если не понятно что, спрашивайте.
Оффлайн AndrewSh
Здравствуйте.
Разобрал машину, нашёл причину утечки, треснула деталь (на фото) из термостойкого пластика, вставляется прямо в бойлер, видимо из-за нагрева, как называется не нашёл.
Можете помочь, где купить, можно б/у, на сайте нет такой.
Спасибо...
Машинка давно снята с производства. Только на разборе.
Оффлайн AndrewSh
Понятно, а не подскажите хорошие сайты разбора:)
На ибее можно, что угодно найти. Вопрос в доставке. https://www.ebay.de/b/Zubehor-Ersatzteile/99565?Marke=Melitta&rt=nc&LH_ItemCondition=3000
Оффлайн Kraftovakava
Такая же проблема !
Не нашли детальку, не подскажите как называется ?
Оффлайн AndrewSh
Нашёл на Авито с такой же машины. Названия не знаю.
Спасибо за ответ !
Я нашел как называется деталька, на немецком Auslaufventil, Düse Auslauf, Ausgang Unterseite Heizung
Может кому-то пригодится !
Оффлайн Виталий Луценко
Ребята, хочу поделиться с вами своими наработками в плане ремонта этой машинки. Машинка если все смазано, помыто и почищено то работает отлично. Но меня также как и автора темы мучила проблема постоянного подтекания и ухода непонятно куда воды. Разобрав машинку я так же обнаружил треснутую деталь на бойлере. Благодаря тому что я парень запасливый и часто скупаю для разбора разного рода машинки, как то однажды мне попалась капсульная машинка от NESCAFE Dolce Gusto. В ней установлен забавный не больших размеров бойлер который четко влез в мою машинку как родной. На выходе с бойлера перед заварочной группой я установил клапан от сименса и все четко заработало. Машинка очень быстро нагреваться, отлично варит кофе и ничего нигде не течет. Тройник который разделяет воду на групу и на пар я взял с той же NESCAFE Dolce Gusto. Результат на фото.
Вот ещё фото кому интересно
