Автор Тема: melitta caffeo varianza csp пишет - заполните систему  (Прочитано 24761 раз)
Оффлайн Denis2613
изначально перестал идти кофе. перемалывает, но вода через него не идёт и сбрасывает сухой кофе.
выдаёт - процесс прерван - заполните систему (мигает красным контейнер с водой, хотя он полный)
при прочистке вода идёт только в поддон
и выскакивает надпись  - наполните контейнер
в инструкции такой надписи даже нет.
подскажите пожалуйста, что значит эта ошибка и можно ли её убрать самостоятельно ?
« Последнее редактирование: Август 30, 2017, 16:28:53 от Denis2613 »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: melitta caffeo varianza csp пишет - заполните систему
« Ответ #1 : Август 30, 2017, 16:41:17 »
Возможно где-то закупорка или машина просто "не видит" воды.
Оффлайн Denis2613
« Ответ #2 : Август 30, 2017, 16:57:33 »
возможно ли устранить закупорку, или в сервис ?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #3 : Август 30, 2017, 17:00:27 »
Потребуется самостятельная разборка аппарата. Решать вам
Оффлайн Skodnik
« Ответ #4 : Январь 05, 2018, 19:47:15 »
Аналогичная проблема, машине   месяца 4 от силы, используется ежедневно не более 4-5 чашек, за машиной следил (промывка, прочистка)  но увы столкнулся  с этой проблемой при  выборе напитка кофе перемалывает, вода не идет именно в заварочный блок.  Если выбрать  напиток "горячая вода" вода прекрасно поступает  из жиклеров в кружку. Поскольку в радиусе 1000 км нет ни каких сервисных центров, хочу сам попробовтаь починить кофемашину. Будьте добры форумчане подскажите  что смотреть, как продиагностиовать, как разобрать???
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #5 : Январь 05, 2018, 20:14:16 »
Какое сообщение дисплей выдает?
Оффлайн Skodnik
« Ответ #6 : Январь 05, 2018, 20:44:47 »
Вообще на дисплее  нет  ни какой  отличной  от штатного приготовления кофе информации.
Проблема начиналась так,  сначала  за несколько чашек появились не характерные звуки (треск, ли что то похожее на вибрацию пластика) не придал этому значения поскольку  посчитал что мог  плохо закрепить боковую крышку, после пару чашек  кофе варила хорошо, затем  сварила  кофе не долив  примерно милилитров 20, после  сварила миллилитров 20 от заданных 50 мл  кофе эспрессо, дальше хуже  милилитров 5-10 кофе выльется дальше слышен звук будто пар какой-то вышел и все на этом больше воды не дает. Об ошибках не пишет.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #7 : Январь 05, 2018, 20:47:48 »
Сорт кофе не меняли?Какой помол на ощупь.Или фотку помола скиньте.
« Ответ #8 : Январь 05, 2018, 20:50:11 »
Чую дело в кофемолке. Возможно не достаточно намалывает кофе.  Либо заварнику ТО пришло время делать.
Оффлайн Skodnik
« Ответ #9 : Январь 05, 2018, 21:00:51 »
Кофе использую разный  (заказал кучу пачек по 250 грамм  что бы попробовать различные варианты но новый кофе не засыпал ранее уже использовал данную смесь) перемалывает хорошо как и ранее отличий в помоле не заметил ни каких, таблетка формируется хорошо разве что более сухая стала  раз через нее вода почти не проходит.
Влияет ли заварник на подачу воды ?   Пробовал со снятым заварником зажать концевик и включить приготовление кофе (что бы машина понимала что якобы заварник на месте), кофе  перемалывает а вот  воду не дает.
Оффлайн Skodnik
« Ответ #10 : Январь 05, 2018, 21:08:09 »
Запускаю очистку от накипи либо промывку, вода  то идет через жиклеры то машина гудит будто вот вот должна пойти вода но ничего не происходит.
Оффлайн tsariok
« Ответ #11 : Январь 05, 2018, 21:48:05 »
При включении машинка промывается через носики? Так похоже заварник забился.Или сеточка его или кремаклапан.Чистка  с разборкой требуется.
Оффлайн Skodnik
« Ответ #12 : Январь 05, 2018, 21:59:29 »
Заметил что при включении не прочищалась машина, но я ее "мучал" перед включением а если времени прошло не много то она не прочищается. В данный момент завершается программа очистки от накипи  бак воды использовала машинка. Но надо сказать что вода у нас  хорошая  + я ее прогоняю через фильтр барьер.
Посоветуйте куда лезть что крутить, чистить и тд .
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #13 : Январь 05, 2018, 22:14:08 »
Начните с самого простого, снимите заварник,  проверьте его. С разборок разумеется.
Оффлайн Skodnik
« Ответ #14 : Январь 05, 2018, 22:16:03 »
Можете подсказать что  у заварника разобрать,  я его обычно вытаскиваю раз в неделю  только промыть да  убрать  просыпанный помолотый кофе. слышал что его надо смазывать  но пока смазку  пищевую силиконовую не заказал.
