Автор Тема: melitta caffeo varianza csp пишет - заполните систему  (Прочитано 24800 раз)
Оффлайн Skodnik
Re: melitta caffeo varianza csp пишет - заполните систему
« Ответ #60 : Январь 10, 2018, 22:29:00 »
Нашел на просторах интернета фото с разобранным клапаном, разобрал   внутри было много частичек молотого кофе но почти весь  в соседней магистрали (не там где сам клапан на пружинке ходит) так же в теме с похожим клапаном http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6298.0  автор говорит за манжету, вот так у меня в моем клапане  аналогичной манжеты нет, кончик клапана упирается в пластик и все на этом.
Думаю что бы не париться с проверкой данной детали заказать новый в сборе.  Или же не торопиться и причина может быть в другом. Проверить под давлением имеющийся клапан я бы попробовал но как это сделать в домашних условиях (думаю ни как).
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #61 : Январь 10, 2018, 22:31:30 »
Да его нужно проверить под давлением.Но думается,что корпус целый.Сам дренажник разбирается.Похоже это нового образца с одной манжетой.Чтобы достать его нужно вытянуть скобу.(я так понял,что редуктор с дренажником вынули)Верхняя часть с усилием вытаскивается,и увидите все.Там же находится и манжета.Да и когда дуешь в дренажник,в одном положении он пропускать не должен.А так на вид он даже очень ничего(почти как новый).
Оффлайн tsariok
« Ответ #62 : Январь 10, 2018, 22:34:46 »
Манжета под пластиковой деталькой на фото видно немного(красненькая) Обычно родная черного цвета.Если нечем проверить(нужно помпой под давлением),лучше заказать новый и поменять целиком.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2018, 02:43:32 от osja »
Оффлайн Skodnik
« Ответ #63 : Январь 10, 2018, 22:42:43 »
Я разобрал всю машинку  :D  редуктор снял потом снял этот  дренажный клапан, я так понимаю мастера меняют эти клапана не раскручивая все  то что я  раскрутил.
Оффлайн tsariok
« Ответ #64 : Январь 10, 2018, 22:46:38 »
Ну это понятно и не ты один такой.Все нормально.Главное собрать обратно правильно.Надеюсь,что все фоткал.
Оффлайн Skodnik
« Ответ #65 : Январь 10, 2018, 22:54:24 »
разобрал опять, вижу сбоку уплотнительное колечко, вижу  одну манжету красную под пластмаской но это все в той части куда цепляется  магистраль (шланг)  и в этой части воздух гуляет туда сюда свободно, я так понимаю в эту часть входит  штуцер  от заварника и получаться должно герметичное соединение. Я дул в другую часть где стоит пружинка с резиновым наконечником, так вот там нет ни какой  манжеты (голый пластмасс я даже отверткой проверил все жестко).
Возможно ли поставить что то более надежное вместо стандартного клапана?
Оффлайн tsariok
« Ответ #66 : Январь 10, 2018, 23:00:40 »
Там манжета стоит где нужно.Она и металлический шток и отвечают за поток воды.В остальном все правильно написал(куда вставляется штуцер заварника),там пружинка с грибком(клапан)
Оффлайн pinocchio
« Ответ #67 : Апрель 21, 2018, 10:48:07 »
у меня была такая машина, боюсь огорчать, но скорее всего вы все разобрали зря и она у вас работает штатно. Дело в том, что кофе бывает крайне разный, в том числе сильно набухаюший во время пролива. И дренажни при определенном зерне и мелком помола на макс крепости сдается. И это нормально. У меня было два раза зерно, которое продавливалось только на среднем помоле, и раз 8 зерно, которое продавливалось только на втором от минимального (как у вас стоит).
Проверка, реально сменить нафиг это зерно на менее обжаренное и менее маслянистое на вид, погонять на нем, скорее всего дело просто в зерне.
И к вам встречный вопрос, как вы сняли верхнюю крышку и бункер для зерен? там как я понял только защелки, которые в стыке верхней плоскости и толстых краев бортов?
И еще, товарищи, кто знает, есть у этих и подобных моделей мелитты вход в сервисное меню? Если есть, то как?
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #68 : Апрель 21, 2018, 11:48:03 »
Тема мхом поросла, вряд ли автор отзовётся.
Оффлайн pinocchio
Ну мхом так мхом - верхнюю крышку у неё я таки снял,там сверху защелки и со стороны бака для воды, если его снять, две клипсы пластиковые. Ахтунг - переднюю защелку чуть не сломал, держалась намертво.
Другой вопрос, хоть и на примере этой же машины, но скорее всего встречается такое и на многих других время от времени.
Помпа даже на промывке, без кофе, работает время от времени с перерывами, как чахоточная, пропуская такты. Такая порнография примерно раз из 3 проливов. Повторюсь, даже на подаче воды, пара, то есть ЗУ, кофемолка, зерно точно не при делах. Скорее всего помпа подыхает, я прав? Или не факт, что помпу под замену?
Вот видео -
Оффлайн SergTMN
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Можно попробовать починить. Там не все так ужастно. Резиночки, пружинки... Резиночки под замену, пружинки, если целые, под смазку пищевым силиконом. Но кроме помпя, там еще и клапана есть.
Помпа в любом состоянии будет трещать равномерно. Пропуски тактов ни как не связаны с состоянием помпы.
Оффлайн pinocchio
а в какую сторону, если не в сторону помпы, стоит начинать копать? Или по видео и звуку на самом деле черт его знает, и надо смотреть в разборе в любом случае?
там возможно не пропуски тактов, на слух определить точно не могу, возможно, она просто травит воздух так?
« Последнее редактирование: Май 14, 2018, 18:59:14 от osja »
Оффлайн SergTMN
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Где то на форуме уже это обсуждалось, в смысле куда копать. Первое - помпа, второе - клапана, третье - заваривающий блок, четвертое - контур. Ну и пятое, шестое, седьмое и т.д. в зависимости от модели, состояния машины, "умелых ручек". Без вскрытия и диагностики пациента, доктора не определят причину смерти...
Оффлайн vi_rus
Камрады, есть на это варианзу сервис мануал где-нибудь, или хоть какая-нибудь внятная инструкция по разборке? Верхнюю крышку еще получилось снять, а вот переднюю панель уже не осилю. Эти б**дские защелки...
Проблема - течет (лужа под кофемашиной) после приготовления нескольких чашек. Дренаж был забит, почистил, - все равно течет.
