Автор Тема: Titanium (SUP027YDR) Квадратики на верхней строчке дисплея.  (Прочитано 20831 раз)
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Дисплей и кнопочная панель полностью исправны. Были заменены все электролиты на плате, кварц. Питание 5 вольт присутствует. 7705 промерил и сравнил параметры с показаниями на исправной плате. Подскажите, может, что-то пропустил?
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2017, 15:46:49 от Suhnny »
  • Авторитет: +848/-1
Температурный датчик не отвалился? Не уверен, но на некоторых саекоподобных именно так бывает.
Название темы откорректируй
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2017, 12:03:37 от osja »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Для проверки такой платы достаточно подать питание и подключить дисплей.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Может проблема в окислах под разъёмами?
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Про окислы точно подмечено, поднимайте с платы разъемы, выпаивайте батарейку и тщательно вымывайте плату. Термодатчик для старта и впрям не нужен, достаточно питание на плату подать.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +161/-0
  • Украина, Кривой Рог
Соответствующая тема прочтена? http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8061.0
По сути этот аппарат - та же инканта делюкс.
Оффлайн Sly
  • Гуру
Плата совсем другая на гаджии, концевики все в кучу собрали под дыркой в крышке спецом наверное, со стандартной болячкой-травление по штуцерам парового бойлера- весь конденсат с крыши туда капает. И под батарейку, а там куча пистонов переходных между слоями.
Оффлайн Suhnny
На инкантах подобная же болячка при сифонящем кране пара.
Точно так же заливает батарейку и разъёмы рядом...
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Проверю в понедельник, отпишусь, благодарю за рекомендации.
Оффлайн Suhnny
Чем же дело закончилось?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Да в итоге безуспешно, какая-то ерунда.
Оффлайн Suhnny
Так аппарат в ремонте ещё или отдан?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Эта плата, у меня их много и я их ремонтирую.
Оффлайн Suhnny
Ну, с отдельной платой сложнее обычно.
Неизвестны обвязка и предыстория.
Косвенных умозаключений совсем не построишь...
Хотя, по-своему, даже интереснее повозюкаться. :)
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
В том-то и дело, что проще, у меня есть полностью исправная gaggia titanium на которой я тестирую платы.
