Автор Тема: Titanium (SUP027YDR) Квадратики на верхней строчке дисплея.  (Прочитано 17318 раз)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Батарейку трогать не нужно - она только на часы.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
И еще, вентилейт не скинет машинка пока при проливе импульсы с флоуметра не увидит. Больше она ничего и не будет делать, кроме как кипяточек. Смотри SMD обвязку флоуметра , микрика дозатора и геркона уровня воды. Они там как-то завязаны между собой, точно не подскажу, но по твоим симптомам в тестрежиме должна гореть 5 постоянно, якобы микрик дозатора зажат.
Оффлайн AMD
  • Авторитет: +1/-0
флоуметр разобрал, внутри чистый (слизи как обычно от нашей воды нет). Собрал, пролил кипятка грамм 100 и машинка вышла в рабочий режим. Буду перепаивать то место где залито было, хотя владелец говорит что кофемолка работала... Сейчас, кофемолка ни до ни после не срабатывает, вместо её, сразу после нажатия кнопки приготовления напитка, идет сброс  как бы "намолотого кофе" и варит дальше стандартно.
Оффлайн AMD
  • Авторитет: +1/-0
Перечитал предыдущую страницу, пошел концевик смотреть дозатора. По логике, если зажат, то машинка видит что кофе намолото и скидывает его сразу.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Ну наконец то до счетчика добрался.За микрик так и есть,если нажат,то будет идти просто сброс дозатором и просто литься водичка.
Оффлайн AMD
  • Авторитет: +1/-0
Не ругайтесь пожалуйста  ::)
Микрик не замкнут, что с надетым коннектором на пины платы, что со снятым, та же песня дозатора. Вышел в тестовое меню, в нём работает только редуктор ЗУ  (верх/низ) и электромагнит дозатора. Помпа, кофемолка молчат. Тест цифры выдаёт, буду искать расшифровку ошибок.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2018, 15:37:27 от osja »
Оффлайн Sly
  • Гуру
Какие цифры горят в верхней строчке дисплея при входе в диагностику?
Оффлайн AMD
  • Авторитет: +1/-0
Оффлайн Sly
  • Гуру
Ну вот, 5 горит. Проц уверен что микрик дозатора зажат.
Оффлайн Sly
  • Гуру
И помпа с двух кнопок запускается - декальцинизация+эспрессо. Кофемолка не будет стартовать пока 5 не погаснет. Вообще эта плата на столе без всей периферии запускается, так что можно для удобства просто 220 подать на нее, подсоединить дисплей с кнопками и ковырять.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2018, 17:01:42 от Sly »
Оффлайн Alex013
Уважаемые, я в отпуске, в гостях, а тут помершая SUP027YDR...
Местные мастера приговорили "в морг", но рекомендуемая здесь замена 22мкФ в БП практически вернула аппарат к жизни. Остались едва заметные глюки дисплея, которые заметно усиливаются при прогреве. После прогрева на дисплее появляется как бы "снег из произвольных знаков", меню пользоваться сложно - буквы слов заменяются на глазах, хотя приготовить кофе это пока не мешает.
Приборов тут, кроме тупого тестера нет. Детали кое-какие можно найти.
Помогите советом, плз, что может вызывать после прогрева "снегопад и подмену знаков" на дисплее.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Остальные электролитические конденсаторы тоже поменяйте.
Оффлайн Alex013
470*35V то же поменял - видимых результатов нет.
Какой следующий?
  • Авторитет: +837/-0
Частенько дело в самом дисплее, так что если аппарат работает нормально, не обращайте внимание на артефакты дисплея.
Оффлайн Alex013
Вот так выглядит дисплей после прогрева:
https://disk.yandex.ru/i/m7WYc1mBAx48LQ
А так холодный:
