Автор Тема: не течет вода в Vitek 1513  (Прочитано 2838 раз)
Оффлайн gosha1990
« : Сентябрь 27, 2017, 16:02:08 »
Всем добрый день, сломалась кофемашина Vitek 1513, не течет вода и очень сильно нагревается
С утра проснутся и не выпить кофе это проблема, кофеманы меня поймут, живу в маленьком городе, мастеров нету, кто бы помог.
Может была у кого нибудь подобная проблемаю
Спасибо
  • Авторитет: +578/-0
Re: не течет вода в Vitek 1513
« Ответ #1 : Сентябрь 27, 2017, 17:37:10 »
Описывайте дефект подробнее. Помпа качает? Звук какой при этом? Все мелочи важны.
Оффлайн gosha1990
« Ответ #2 : Сентябрь 27, 2017, 17:52:35 »
Звук после включения пару секунд громкий ( как и раньше, когда работала)  а потом становится глухим, снял крышку верхнюю, вода по трубкам не гоняет
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +138/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #3 : Сентябрь 27, 2017, 17:58:33 »
От накипи давно чистили?
Если открыть кран горячей воды - течёт?
Оффлайн gosha1990
« Ответ #4 : Сентябрь 27, 2017, 18:04:27 »
Как не грустно, но за 3 года не разу не чистил
Как открыть кран горячей воды, где он находится, трубка которая выходит с бойлера?
« Ответ #5 : Сентябрь 27, 2017, 18:11:19 »
Инструкцию хоть раз читали? Глухой звук говорит о том, что гидросистема заблокирована. Накипью или кофейными маслами, это уже надо детально разбираться.
Если кофеманы, и за 3 года ни разу не удаляли накипь, то 99% бойлер забит кальком. Открутить сито, открутить выходной клапан, если есть. Попытаться прогнать крепкий расствор лимонной кислоты через гидросистему.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #6 : Сентябрь 27, 2017, 18:20:12 »
Да, эта самая трубка. Как открыть - читайте инструкцию, я именно с такой моделью не встречался.
Если будет течь - обойдётесь лёгким испугом. Не будет - придётся разбирать.
Оффлайн gosha1990
« Ответ #7 : Сентябрь 27, 2017, 18:36:08 »
Спасибо за информацию,
из за того что забита гидросистема, он и нагревается?
Оффлайн Suhnny
« Ответ #8 : Сентябрь 27, 2017, 18:40:44 »
Вполне вероятно.
Для начала заставьте воду течь, а там можно будет и о чём другом разговаривать. :)
