Автор Тема: Syncrony Digital (SUP015ST). Неправильно позиционируется редуктор.  (Прочитано 22988 раз)
Оффлайн semvictor
  • Мл. Научный сотрудник
Была тема о редукторе этой машины http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=157.0...У меня после замены поврежденных шестерен начинается стук в редукторе при запуске...Микрики поменял ,но стук и заклинивание продолжается.Похоже что-то с шестерней(большой).Визуально никаких проблем.И без ЗУ шестерня не установливается в положение нормальное для установки ЗУ(немного смещено получается)...
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2017, 13:09:17 от Suhnny »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Re: Кофемашина GAGGIA Syncrony Digital проблема редуктора
« Ответ #1 : Октябрь 02, 2017, 20:23:30 »
Внимательно сверьтесь со схемой подключения, перепроверьте себя. На плате посмотрите чип резисторы идущие от разъема с микриками.
Оффлайн semvictor
« Ответ #2 : Октябрь 02, 2017, 21:27:27 »
Спасибо,проверю еще раз...
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
« Ответ #3 : Октябрь 02, 2017, 22:00:56 »
Так же сам двигатель, он не вечный)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #4 : Октябрь 02, 2017, 22:02:36 »
еще раз...
Ещё, не ещё...
Мы здесь не экстрасенсы, чтобы угадывать уровень технической подготовки собеседника.
Иной раз такие кадры попадаются...  :o А с вами мы ещё и незнакомы.
Описывайте подробнее свои телодвижения - будет меньше ответов в стиле "капитан очевидность".
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #5 : Октябрь 03, 2017, 02:19:16 »
И оформите тему, как положено!!!
Оффлайн semvictor
« Ответ #6 : Октябрь 03, 2017, 07:43:28 »
С редуктором  более-менее разобрался,перестал щелкать.Но...после инициализации без ЗУ невозможно вставить ЗУ.Если выставить шестерню большую по ЗУ,то после selftest поршень устанавливается в верхнее положение.При этом можно включить выбор размера чашки,кофемолка работает,но кофе просыпается мимо ЗУ и наливается чистая вода...Соленоид шторки срабатывает правильно,но кофе все равно не попадает в ЗУ...После такого процесса поршень ЗУ не опускается в нижнее положение(невозможно вынуть ЗУ)...Засада какая-то...Микрики все проверены,на плате вокруг разъема от микриков все резисторы в норме(соответствуют номиналам),плата вполне чистая.К сожалению не могу все это писать от аппарата,инет на работе рваный и комп еще тот...Авторизация у меня на Bosch,а эта случайно ко мне попала...Нашел мануал на нее и думаю нижний микрик у меня должен стоять не так как у Saeco,а наоборот...Пишу все потому,что до меня в ней уже не раз бывали сантехники и электрики... :)
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2017, 19:55:11 от semvictor »
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2017, 20:47:53 »
Похоже, мотор не в ту сторону крутит.
Оффлайн semvictor
« Ответ #8 : Октябрь 03, 2017, 21:12:09 »
Непохоже...Потом то все телодвижения нормальны.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #9 : Октябрь 03, 2017, 21:24:29 »
Большая шестерня редуктора точно та что нужно?  Фотку  сделайте как микрики стоят. И модель с шильдика укажите !
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2017, 21:26:31 от Sly »
Оффлайн semvictor
« Ответ #10 : Октябрь 03, 2017, 21:37:55 »
Большая шестерня родная сейчас стоит...А модель SUP015ST ...
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2017, 21:59:16 от semvictor »
Оффлайн semvictor
« Ответ #11 : Октябрь 03, 2017, 21:39:01 »
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #12 : Октябрь 03, 2017, 22:23:23 »
Микрик домашней позиции не родной, он точно нормально-разомкнут?
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #13 : Октябрь 04, 2017, 00:23:02 »
Только разглядел - на белой шестерне одного зуба не хватает вроде  ;D
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2017, 00:27:16 от Sly »
« Ответ #14 : Октябрь 04, 2017, 02:09:39 »
Да, не хватает.
