Автор Тема: Syncrony Digital (SUP015ST). Неправильно позиционируется редуктор.  (Прочитано 22738 раз)
Оффлайн semvictor
  • Мл. Научный сотрудник
Re: Кофемашина GAGGIA Syncrony Digital проблема редуктора
« Ответ #15 : Октябрь 04, 2017, 07:43:37 »
Микрик домашней позиции не родной, он точно нормально-разомкнут?
Микрик нормальный,а белая шестерня старая с поломанным зубом.Фото до ее замены.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #16 : Октябрь 04, 2017, 10:11:11 »
Большую шестерню меняли?.Сравните со старой если меняли.Возможно от Виенки поставили,они отличаются.
Оффлайн semvictor
« Ответ #17 : Октябрь 04, 2017, 10:49:05 »
И менял и не менял-проблема та же...Шестерня устанавливается неправильно(нельзя вставить ЗУ)...Если выставить правильно,поставить ЗУ и включить машину-сразу ЗУ ставится в верхнее положение.При этом можно запустить кофемолку и налить воды в стакан,но кофе не попадает в воронку,а сыпется мимо...Привод шторки дозатора срабатывает при этом.Потом ЗУ не делает никаких движений и его нельзя вытащить...Как-то так...
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
« Ответ #18 : Октябрь 04, 2017, 11:25:12 »
Меняйте на плате стабилитрон на 33v
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #19 : Октябрь 04, 2017, 12:31:03 »
Машинка с дисплеем, в тестовом режиме проверьте как она на микрики реагирует. Возможно проц думает что микрик домашнего положения все время нажат, тогда в верхнем ряду дисплея 2 будет постоянно гореть, не смотря зажат микрик или нет.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
И я бы всё-же поставил родной микрик...
Оффлайн semvictor
« Ответ #21 : Октябрь 04, 2017, 15:50:25 »
Вошел в тест из режима энергосбережения...Нажал 6-1 ...фото выкладываю.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2017, 16:29:36 от semvictor »
Оффлайн Sly
  • Гуру
Вы вошли в меню diagnosis, это не то. Скачайте с сайта в техдокументации сервисмануал на роялки, там подробно все про тестовый режим расписано. Если коротенько, то держите на Саеко Стратос, должен подойти.
Оффлайн semvictor
Попробовал от Стратос,вроде то же самое показывает...Мотор редуктора не включается ни при какой комбинации...Управление мотором кончилось?
Оффлайн Suhnny
« Ответ #24 : Октябрь 04, 2017, 16:51:06 »
Вошел в тест
Ну, вот теперь изучайте назначение кнопок. На сратосах, гаджиях и инкантах нумерация нестандартная.
Если что, попробуйте в документации сайта скачать техлист на инканты
и посмотреть там тест для инканто делюкс - должен совпасть по цифрам вроде бы.
Для ориентировки - стандартные значения:
1 - ЗУ в рабочую позицию
2 - ЗУ в домашнюю
3 - кофемолка
4 - дозатор
5 - кнопка включения ТЭНов (5+2, 5+3, 5+4)
6 - кнопка включения помп (6+1, 6+2, 6+3, 6+4)
6+5 и 1,2,3 - включение второй помпы для роял капуччино
6+5+4 - индикация температур
У вас цифры скорее всего будут не соответствовать приведённым назначениям,
но если посчитать кнопки слева-направо, сверху-вниз, то цифирки совпадут.
ЗЫ. Редуктор и кофемолка включаются только при замкнутом микрике бункера жмыха.
Реализовано физически, а не программно.
Оффлайн semvictor
Нумерация кнопок совпадает.1 и 2 без всякого шевеления,3,4 работают...6+1 включается помпа...
Но ЗУ не включается ни в какой комбинации...Похоже что-то с платой.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2017, 17:40:12 от Suhnny »
Оффлайн tsariok
Все таки замените  белый микрик в редукторе.Можно с мусорника поставить или с заварника.Если с шестернями не попутали(с большой),то микрик переставьте.Ну и еще бы проверил смд кондерчики возле разъема редуктора.
Оффлайн tsariok
Белый микрик если на прозвон поставить,когда зуммер идет? Сразу или при нажатии кнопки?
Оффлайн Suhnny
Стандартный рецепт - заменить тип33 + стабилитрон 33В.
Но как же у вас редуктор до этого работал, пусть и не корректно?
Оффлайн semvictor
Как редуктор работал покрыто мраком...Но попала она ко мне мертвая,ЗУ был заблокирован,микрик(один точно)развалился,ее не чистили никогда ,похоже...Возможно,дефектны симисторы на плате,тк ЗУ сразу после включения упрямо ставится в верхнее положение и ничем его оттуда не вывести...Протечки воды из системы даже пока и не озвучиваю(они есть)...Короче -гроб с музыкой! ;D
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2017, 12:39:44 от Suhnny »
