Автор Тема: Syncrony Digital (SUP015ST). Неправильно позиционируется редуктор.  (Прочитано 22895 раз)
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
1 горит, значит замкнут микрик рабочего положения, он реально замкнут? Понажимайте микрики и смотрите как машинка их видит. Кнопки все тоже проверьте, при нажатии цифра в нижнем ряду должна загоратся. При горящей 1 будет только в сторону домашнего положения крутить редуктор.
Оффлайн semvictor
  • Мл. Научный сотрудник
Номера клавиш полностью соответствуют распиновке Стратос...А ЗУ не реагирует ни на какие кнопки,хотя должна включаться при нажатии 1 или 2 .Кофемолка реагирует на 3 как у Стратос,4-дозатор,6+1 помпа(6+2,6+3 и 6+4 не работают,а может и не должны...).склоняюсь не к дефекту микриков ,а к дефекту симисторов на ПУ...Завтра обязательно проверю...
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Re: Кофемашина GAGGIA Syncrony Digital проблема редуктора
« Ответ #32 : Октябрь 04, 2017, 19:28:19 »
Похоже, мотор не в ту сторону крутит.
Непохоже...Потом то все телодвижения нормальны.
Ненормальны: редуктор должен крутануться на пару миллиметров(до микрика НОМЕ), чтоб убедиться, что находится в домашней позиции, а затем отъехать обратно на пару мм. У вас же он крутится в обратную сторону, поэтому другим кулачком с другой стороны наезжает на микрик домашней позиции и отъезжает на пару мм. Естественно, встаёт "раком".
Оффлайн semvictor
Это намек,что мотор запитан наоборот?+ и - перепутаны?Просто после тех кто в ней полазил может быть и такой вариант... :)
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2017, 20:36:17 от semvictor »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Есть ли ощущение что скорость вращения  редуктора выше чем обычно?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Так же возможно на плате вышел из строя диод, отвечающий за направление движения двигателя.
Онлайн osja
  • Авторитет: +838/-0
Это ещё что за новости? И что это за диод???
Оффлайн semvictor
Таких ощущений нет...
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Так я не понял, у вас заварник всё-же движется или не движется?
Или движется только в работе, а в тесте не хочет? Чудновасто чот...
Если кофемолка в тесте включается, значит микрик жмыха замкнут - должен и редуктор запускаться.
ПО поводу переполюсовки вполне справедливо - я вот не понял, как он у вас движется в момент селфтеста.
По хорошему - должен крутануться по часовой до замыкания микрика, а потом против часовой - чтобы только микрик разомкнуть,
как написал Arhara. Кнопка 1 в тесте должна запустить вращение против часовой, 2 - по часовой.
Оффлайн semvictor
как написал Arhara.
Это правильно!Но...в момент начала selftest заварочник движется в верхнее положение и останавливается...Больше не движется никуда и никак.Кнопки 1 и 2 в тесте не включают мотор заварочника.Поэтому и писал вчера,что буду проверять симисторы Т3,Т4 и Т7...Заодно махну кондер С15 и проверю жирный стабилитрон D7(видимо он +33в).
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2017, 12:06:37 от osja »
Онлайн osja
Стабилитрон этот, но не в нем дело.
Оффлайн Sly
  • Гуру
Подключение мотора проверили?
Оффлайн Suhnny
Стоп-стоп-стоп... Давайте чуть назад вернёмся... А вы в тесте пытались заварник крутить после того,
как он в селфтесте стал в верхнюю позицию? Или всё-же делали ему хоть какой сдвиг вручную?
Горят ли в верхнем ряду цифирки 1 и 2? Диодный мостик проверяли?
Оффлайн semvictor
В тесте горят 1 5 6 7 ...Симисторы уже проверил,осталось проверить сигналы управления поступают ли на них.Но это очень неудобно... :(  Или всё-же делали ему хоть какой сдвиг вручную? Это как?В тесте индикация включения режимов происходит,но после нажатия 1 или 2 -ничего...
Оффлайн Suhnny
Ну, вот если в верхнем ряду горит цифирка 1, то на кнопку 1 он реагировать и не будет.
Подайте на двигатель питание, чтобы вывести его из рабочей позиции и проверьте работу кнопки 1 в тесте.
Если работает - неисправен скорее всего диодный мост, т.к. управляется редуктор только одним симистором.
Другой симистор по схеме - общий для редуктора и кофемолки, т.е. без него не работала бы и кофемолка.
