Автор Тема: Syncrony Digital (SUP015ST). Неправильно позиционируется редуктор.  (Прочитано 22785 раз)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Думаю,что просто забыли поставить,а после поленились заново разбирать машинку.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
подтекал клапан резервуара.... вода попала в фильтр(расположен под резервуаром)-поэтому у владельца кз ...Всё! :D
Не может вода из бака попасть на фильтр ни из-за клапана, ни из-за манжеты. Только если овальное уплотнительное кольцо под водоприёмником требует замены (но это редко бывает). Так что ищите течь внутри машинки.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Частенько гнездо одного из саморезов водоприёмника слизано.
Если крышки нет, то вода на фильтр практически гарантированно попадает в процессе самого ремонта.
А коротнёт или нет - как уж повезёт.
Оффлайн semvictor
  • Мл. Научный сотрудник
Да есть крышка на сет.фильтре... ;)В процессе неоднократной установки и извлечения редуктора она тоже неоднократно снималась(и слетала).Но всякий раз была установлена на место,хотя это и не исключает попадания воды на фильтр.А замыкать где-то ещё просто негде.В пнд привезет-увижу и сообщу!А то гадание пойдет... ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2017, 20:55:52 от semvictor »
Оффлайн semvictor
Смешно...Но эпопея закончилась...В кз на корпус  был провод от микрушки контейнера жмыха...Устранил и заменил сетевой предохранитель на плате...Всё-владелец забрал,отзвонился что уже работает.
Оффлайн tsariok
Повезло.Мог процик полететь.
