Автор Тема: Автоматический капучинатор  (Прочитано 12603 раз)
Оффлайн sashko51
« : Октябрь 21, 2017, 18:48:30 »
Автоматический капучинатор Saeco Expert
Артикул: 01.10.459 продается с переходником ? подойдет ли на кофемашину Филипс Saeco 8827/09/.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: Автоматический капучинатор
« Ответ #1 : Октябрь 21, 2017, 20:41:47 »
Вы бы приводили ссылки на интересующие вас объекты.
А то ответь вам на вопрос, да ещё найди, о чём именно вы спрашиваете....
Замерьте, пожалуйста, диаметр трубки пара на вашем аппарате.
Оффлайн savmic
« Ответ #2 : Декабрь 19, 2017, 20:18:07 »
Поддерживаю вопрос. Подойдет ли Автоматический капучинатор Saeco Expert Артикул: 01.10.459 к
кофемашине Philips 3000 series HD8827/09
Диаметр трубки пара 6 мм.
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
« Ответ #3 : Декабрь 20, 2017, 02:30:27 »
Да. Подойдёт на обе.
Оффлайн savmic
« Ответ #4 : Декабрь 22, 2017, 21:09:05 »
Купил, капучинатор подошел. Но плохо, что он продается без инструкции. Первый раз пенка не получилось, молоко не засасывалось в трубочку. Только только после того, как я поднял стакан с молоком , все заработало. Отсюда вывод, что уровень молока должен быть на уровне(или выше) с нижней частью трубки капучинатора.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #5 : Декабрь 22, 2017, 22:11:36 »
Такого быть не должно.Похоже пар хреноват,раз затянуть не может.
Оффлайн savmic
« Ответ #6 : Декабрь 23, 2017, 00:17:11 »
По-моему пар нормальный. Пока я стакан с молоком немного не поднял, то молоко в трубке двигалось рывками. После поднятия пошло без рывков. Уровень молока в стакане уменьшился - пошел один пар без молока.
Оффлайн nalbandyn
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #7 : Апрель 11, 2018, 17:36:04 »
 Кстати на счет хренового пара. Такая же кофемашина HD8827 абсолютно новая, плохо всбивает пенку. Пробовал сам, сравнивал с подобной др. производителя разница значительная на том же молоке, при той же температуре продукта, пены в несколько раз меньше, а при длительном удерживании пена быстро нарастает и так же быстро падает почти в ноль вероятно просто закипает. Пар подает хорошим напором, молочного стакана в этих моделях нет система проста и тем  не менее пены толком нет.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #8 : Апрель 11, 2018, 22:08:12 »
Вы вообще разницу между панарелло и капучинатором представляете?
Оффлайн nalbandyn
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #9 : Апрель 14, 2018, 10:34:17 »
В том и проблема обе машины используемые для сравнения имеют систему панарелло.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #10 : Апрель 14, 2018, 13:25:58 »
Значит дырка для воздуха в панарелло заросла казеином.
Оффлайн nalbandyn
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #11 : Апрель 16, 2018, 14:32:05 »
Машина новая, с ноля не давала пену, чистоту, наличие и исправность всех элементов PANNARELLO по мануалу 26,27,28 проверял.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #12 : Апрель 16, 2018, 18:47:11 »
Конструкция простая как грабли, если есть пар и доступ воздуха то должна взбивать. Что-то не доглядели. Давайте фото панарелки, будем вместе думать. В разобранном виде, дырку для воздуха и где она в собранном виде. Был случай что верхнюю трубку с другой кофемашины поставили и дырка выше уплотнения была.
Оффлайн nalbandyn
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #13 : Апрель 21, 2018, 14:26:59 »
Фото
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #14 : Апрель 21, 2018, 21:07:12 »
Очень информативно в таком разрешении  ;D Вентури и Бернулли загуглите, оба объяснили как работает капучинатор и опять же на родине эспрессо один учился, второй родился ;)
Если по простому, то в блестящей трубке сбоку где-то ниже пластиково-резиновой насадки на пароотвод  дырка должна быть, через которую воздух засасывает.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2018, 21:18:58 от Sly »
