Автор Тема: SOLIS PALAZZO TYPE 520 не реагирует на нажатие кнопок (РЕШЕНО)  (Прочитано 512 раз)
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Добрый день, уважаемые господа. Проблема следующего характера. Кофемашина включается проходит селф-тест (вжик-вжик), нагревается (мигает зеленый индикатор) и переходит в режим готовности (подсвечиваются кнопки приготовления кофе(ложечка и две чашки кофе). При нажатии на любую кнопку приготовления не реагирует. Кнопка чистки и индикация декальцинации не активны. Проведена декальцинация по программе и чистка от накипи. При нажатии на кнопку пара термоблок догревается и поворотом регулятор пар/вода можно получить пар. В тестовом режиме все кнопки функционируют и узлы полностью исправны.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2017, 15:10:47 от Sherman »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Re: SOLIS PALAZZO TYPE 520 не реагирует на нажатие кнопок
« Ответ #1 : Ноябрь 01, 2017, 19:06:11 »
Разобрался в проблеме. Всем спасибо за поддержку.
  • Авторитет: +462/-1
« Ответ #2 : Ноябрь 01, 2017, 19:33:12 »
Так не пойдет. Раз разобрался, делись опытом. Для чего тогда созданная тема?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 01, 2017, 21:50:18 »
Проблема оказалась в микрокнопке заварочного блока, которую зверским образом выдавили во внутрь. А индикация отсутствия заварочного блока это как раз подсвечивание трёх кнопок приготовления (ложечка и две чашки). Причем без заварочного блока кофемашина промывается и чистится от масел. Это по началу и ввело в заблуждение. Но детально изучив инструкцию по эксплуатации разобрался.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
