Автор Тема: Titanium (SUP027YDR) не наливает кофе  (Прочитано 3179 раз)
Оффлайн Yaroslav83
« : Ноябрь 19, 2017, 18:39:55 »
Всем доброго времени суток!
Аппарат 2006 года, пробег 5300. При включении идёт цикл промывки, но вода вытекает из крана подачи горячей воды и пара. Кофе молет, смачивает таблетку, но наливает лишь воду через кран подачи воды/пара. Декальцинация, изменение помола и порции, очистка заварочного блока не помогли. Незадолго до неисправности начал наливать меньше кофе и больше воды через кран подачи воды/пара. Покупалась б/у, из неисправностей была замена конденсаторов и замена корпуса крана подачи пара.
Буду признателен за советы и рекомендации.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2017, 09:15:30 от osja »
  • Авторитет: +838/-0
Re: Gaggia Titanium не наливает кофе
« Ответ #1 : Ноябрь 19, 2017, 18:41:10 »
В названии темы в укажите код модели sup...
Обязательно!!!!
Разбирайте кран, под запорный элемент поднесло окалину.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2017, 18:42:41 от osja »
Оффлайн Yaroslav83
« Ответ #2 : Ноябрь 19, 2017, 18:58:53 »
Спасибо за быстрый ответ! Сейчас на работе, завтра отредактирую тему.
Насчёт запорного элемента - это металлическая штуковина с пружинкой в корпусе крана?
« Ответ #3 : Ноябрь 20, 2017, 02:24:35 »
Да, она самая.
Оффлайн Yaroslav83
Re: Gaggia Titanium (SUP027YDR) не наливает кофе
« Ответ #4 : Ноябрь 20, 2017, 08:25:33 »
Вскрыл машинку, почистил запорный элемент, не помогло. Так и продолжает вместо кофе наливать воду через кран подачи воды/пара.
Re: Titanium (SUP027YDR) не наливает кофе
« Ответ #5 : Ноябрь 20, 2017, 09:16:32 »
Что то не даёт заткнуть проход. Осмотрите тело крана. Может сам запорный элемент имеет дефект.
Оффлайн Yaroslav83
« Ответ #6 : Ноябрь 20, 2017, 17:47:36 »
Видимо придётся везти чудо-аппарат в сервис на диагностику.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #7 : Ноябрь 20, 2017, 19:32:32 »
Видно разбито гнездо где игла прижимает.Пару раз восстанавливал.Разок сверлом вручную в обратную сторону крутил(иначе срезает лишку) Второй раз Дремелькой с тонким наждачным камнем, маленькие обороты ставил.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 20, 2017, 20:21:41 »
Пластиковый шток крана могло повести от перегрева. Если машинка подтекала, а они склонны к этому, то возможно кран подбивает крупинками кофе, вычистить достаточно геморройно. Нужно полностью весь тракт от штуцера бойлера до крана промыть.
