Автор Тема: Caffeo SOLO ремонт платы  (Прочитано 3963 раз)
Оффлайн Andrey613
« : Ноябрь 22, 2017, 13:36:40 »
Caffeo SOLO сломалась. Что то хлопнуло внутри и теперь при нажатии кнопки включения машины начинает сразу работать кофемолка. Индикаторы при этом не загораются.  Вынули плату. Там видно, что сгорел резистор. Справа внизу около контакта SW-3. Резистор заменить я в состоянии. Но ведь он же не мог просто так сгореть от времени(5лет)?
Не подскажите что еще надо проверить?
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2017, 13:37:30 от osja »
  • Авторитет: +838/-1
Re: Caffeo SOLO ремонт платы
« Ответ #1 : Ноябрь 22, 2017, 13:40:59 »
Плохие симптомы. 99% контроллеру кирдык. Под реле видны следы попадания воды, окислы.
Оффлайн Andrey613
« Ответ #2 : Ноябрь 22, 2017, 13:50:54 »
Жаль.( Но вообще там было сухо и чисто. Правда со времени аварии прошло дней 5...
Покупать новую машину?)
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 22, 2017, 13:55:05 »
Так может пробежаться по дорожкам от кофемолки до проца и еще чего нить найдете сгоревшее?
Ну а нет, тогда только плату искать - дешевле новой Км обойдется...
« Ответ #4 : Ноябрь 22, 2017, 14:17:49 »
На эту модель плату очень сложно найти. Более того, при похожих дефектах вылетает ещё и передняя плата индикации. Пару месяцев назад такую же делал. Точно так же бабахнуло и кофемолка постоянно вращалась. На кнопки не реагировала. В итоге заменил плату логики и плату индикации. Покупал на ибее, очень дорого, в общей сложности вышло больше 9000 рублей, так как покупал платы по отдельности. Можно купить такую на разбор машинку с исправной электроникой, получится 50-60 евро.
  • Авторитет: +15/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 22, 2017, 14:25:25 »
Тогда проще забыть про нее и купит БУ Delonghi и пить себе кофеек
Оффлайн Andrey613
« Ответ #6 : Ноябрь 22, 2017, 15:34:45 »
На всякий случай попробую всеже сменить резистор. Отпишу для статистики.
Платы вроде как в наличии есть 7 большая и 3 та, что с кнопками. Но, наверное, такой ремонт не особо целесообразен. Новую такую же машину можно купить за 19.
А  БУ Delonghi если то какую?)
ПыСы Мелитта, кстати, делала вкусный кофе.)
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2017, 16:22:43 от Andrey613 »
« Ответ #7 : Ноябрь 22, 2017, 17:21:30 »
На Алиэкспресс в тимолле новые делонжи почти даром. Домой принесут через 2 дня. 24.11.17
Оффлайн Andrey613
« Ответ #8 : Ноябрь 24, 2017, 18:56:15 »
Замена резистора предсказуема не помогла.(
Делонги на али кончились. Да и чего то я опасаюсь вообще что то технически сложное покупать на али.
Мне даже медиаторы для гитары оттуда не нравятся.))
« Ответ #9 : Ноябрь 24, 2017, 19:03:17 »
Нормально там все. Что касается кофейной техники, там только оригиналы. Да и не с Китая их везут, а с местных складов.
