Автор Тема: Nespresso DeLonghi Latissima EN520 капсульного типа вода сливается в поддон  (Прочитано 14778 раз)
  • Авторитет: +837/-0
Да, верно. В этой модели иначе исполнена гидравлическая схема. Я вижу с ней вы уже разобрались, какой клапан в какой момент должен быть открыт. Возможно с управлением беда. У меня с такой моделью был случай не полного нагрева пароблока. При всех исправных элементах не выходила на параметры, просто плевалась смесью пара и воды. Замена платы решила проблему.
Оффлайн cooller01
  • Мл. Научный сотрудник
Вот и я грешу на плату... и, судя по всему, микроконтроллер некорректно командует
Оффлайн cooller01
У меня получается машина EN520S, в качестве донора могу достать EN520 - они взаимозаменяемы? В чем разница
Полностью идентичные. S означает цвет корпуса.
Оффлайн maruka
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
давновато попадалась такая, с похожей светомузыкой. то ли висела в программе очистки, то ли хотела её запустить, работала неадекватно, похоже на ваш случай. точнее не помню. кнопки не горели вроде, потому что просила вставить нужный носик для очистки в нужный момент, т.е. молочные кнопки были недоступны вполне оправданно. по-моему оранжевый цвет -- запрос какого-то действия. методом тыка всё получилось, заработала после всего этого нормально и продолжает работать.
Оффлайн cooller01
Есть такое.
Крайние 2 кнопки горят - означает, что машина в экомном режиме: через 9 минут простоя выключается. Оранжевая - требует декальцинацию. Только вот не хочет она ее запускать... микрик носика исправен. Кстати, на этот микрик есть целая плата и шлейф из 5 проводов! - зачем??!
« Последнее редактирование: Июль 14, 2018, 17:53:46 от Сергей Шустеров »
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
cooller01 Первый и последний раз предупреждаю вас по применению не нормативной лексики в последнем слове. Сообщение отредактировано. В любой электронике есть определенные платы или электрические узлы, это инженеры производителя так задумали, ничего в этом странного нет!
Оффлайн cooller01
Спасибо за предупреждние, впредь буду более обходителен.
Насчет инженерного решения - никто и не сомневался, что это так нужно. Если на плате из исполнительных элементов всего один микровыключатель, а проводов более двух, то для меня становится непонятным функционал того элемента, соответственно и его диагностика
А вы там разве оптические датчики не заметили?
Оффлайн cooller01
Нет...
  • город Днепр
Там скорее на платке есть датчик определения наличия магнита (геркон), когда подносишь молочник он автоматически определяет и включает молочную систему.
Оффлайн cooller01
Верно. Магнитная система микровыключателей
Оффлайн cooller01
кто-нибудь знает: en520 и en550 плата отличается?
По номерам отличаются. В разница не разбирался. en520- 5213215311
en550- 5213218111
