Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Bosch
TES 50621 RW ошибка "Неверное напряжение"
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: TES 50621 RW ошибка "Неверное напряжение" (Прочитано 6490 раз)
Pdg69
Новичок
Авторитет: +0/-0
Декабрь 18, 2017, 01:07:30 »
Добрый день. Кофемашина Bosch TES 50621 RW. Запускается, происходит процесс промывки, после этого высвечивается ошибка "Неверное напряжение". В стандартных описаниях ошибок по Bosch такой ошибки нет. Подскажите, может у кого нибудь была подобная проблема?
Записан
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Re: Ошибка "Неверное напряжение"
Ответ #1 :
Декабрь 18, 2017, 01:27:51 »
Название темы приведите в порядок!!!
Записан
Аlexlit
Знаток
Авторитет: +44/-0
Ремонт КМ-это не только хобби ,но и вкусный кофе!
Re: TES 50621 RW ошибка "Неверное напряжение"
Ответ #2 :
Декабрь 18, 2017, 08:52:56 »
Возьмите тестер и померьте напряжение. У меня такое(ошибка) на даче периодически бывает(сети старые,потребителей много,напряжение пониженное) на этой же модели.
Записан
Pdg69
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #3 :
Декабрь 18, 2017, 15:10:19 »
Напряжение в норме. Для верности подключил через стабилизатор, ошибка не уходит. Так же все в норме с счетчиком, помпой и мультиклапаном, промывка происходит в штатном режиме, а вот в рабочий не встает, сразу выдает ошибку.
Записан
Аlexlit
Знаток
Авторитет: +44/-0
Ответ #4 :
Декабрь 18, 2017, 15:20:03 »
Может зайти в тестовый режим и проверить все устройства. Если и там покажет все нормально-то проблема в плате. А это уже не просто,так как принципиальных схем нет.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-1
Новосибирск
Ответ #5 :
Декабрь 18, 2017, 15:33:28 »
Бывает, но редко на современных машинках подсыхают конденсаторы в блоке питания. Можно просто заменить их на новые.
Записан
Pdg69
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #6 :
Декабрь 22, 2017, 22:00:39 »
Всем кому была интересна эта тема. Проблема со слов электронщика была в "Анализаторе напряжения " на плате.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Multi multa, nemo omnia novit
Ответ #7 :
Декабрь 23, 2017, 10:54:30 »
Монитор питания знаю, а анализатора напряжения нет.
Записан
anapes
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #8 :
Сентябрь 13, 2019, 10:45:18 »
Интересно, что за анализатор? Плата с такой же бедой
Записан
Мастера по ремонту КМ
Гуру
Авторитет: +153/-1
Ради кофе можно пойти на всё. Даже на работу.
Ответ #9 :
Сентябрь 13, 2019, 13:13:11 »
Шим-контроллер скорее всего
Записан
Екатеринбург
СЦ " Доктор Кофемашин " +7(343)207-8-911 +7(952)736-08-30 / service-cm.ru
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
