Автор Тема: Coffeo №86 Не льётся вода  (Прочитано 548 раз)
Оффлайн Vladimir58
« : Январь 01, 2018, 22:30:17 »
 Здравствуйте и с наступившим Новым годом всех!
Не буду тянуть резину - изложу кратко: машиной (Melitta Caffeo №86) не пользовался год (до этого всё работало, как часы), теперь она перестала видеть наполненный резервуар с водой!
Чтобы я не выставлял (чистка, пар, приготовление кофе), пишет: "Fill water tank please".
Чем можно помочь машинке прийти в себя?
Заранее спасибо!
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +183/-0
Re: Кофемашина Melitta не льёт воду
« Ответ #1 : Январь 01, 2018, 22:41:34 »
Здравствуйте.Если есть магнит(поплавок) в бачке в этой модели,то обратить внимание,не залип он на дне его.Налить воды,помочь всплыть(если залип),проверить.Так же может за это время и помпа высохнуть и не захватить воду,то нужно в нее влить водичку.Например шприцем.(снять иглу)
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #2 : Январь 01, 2018, 23:23:34 »
Там вроде нет магнита-поплавка, это аналог AEG старенькой. Пробовать выгнать воздух через отбор горячей воды, если нет, тогда вскрывать, смотреть качает ли помпа, ну и поэтапно проверять каждый узел гидросистемы. Как вариант перед вскрытием как советуют выше сделать, я для этих целей резиновую грушу использую.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2018, 23:25:43 от Вячеслав79 »
Калининград на связи:  https://www.instagram.com/koferemont39/
  • Авторитет: +478/-0
Re: Coffeo №86 Не льётся вода
« Ответ #3 : Январь 02, 2018, 02:07:05 »
Придется разобрать. В помпе присохла выходной клапан.
Но при таком сообщении помпа вообще не включится. Скорее всего сообщение было другим, типа Фил Ватер  систем.
Оффлайн Vladimir58
« Ответ #4 : Январь 02, 2018, 13:26:04 »
     Спасибо всем, кто в Новый год не пожалел время для ответа!!!!!
Поплавка тута и правда НЕТ.
Вопрос1: отбор горячей воды ИЗ КАКОГО МЕСТА резиновой грушей отсасывать?
Вопрос2: можно ли ещё каким-то образом залить чистящую жидкость непосредственно в выходные сопла?
Оффлайн tsariok
« Ответ #5 : Январь 02, 2018, 13:35:02 »
Уже писал .Очень удобно.Заливаю в шприц лимонку(часто просто воду). в отверстие которое идет от бачка воды в помпе.Вставляю туда шприц(очень плотненько входит,без иглы) и вливаю в помпу.Ни разу этот способ не подводил.Быстро и надежно.Включаю машинку и если помпа подает признаки жизни,запускается на ура.
« Ответ #6 : Январь 02, 2018, 15:08:58 »
Только вот разобрать эту мелитту не просто.
Оффлайн Iceman
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #7 : Январь 13, 2018, 01:10:49 »
Чем дело-то в итоге кончилось?
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
